Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Pequeño sistema
- 17/06/2010, 10:05 #1
- mar 2009
- Murcia
Pequeño sistema
Hola Todos
Hice una lámpara solar para mi jardín, lo que pasa es que no se si necesito un regulador de carga pues el sistema es muy pequeño.
Tiene 2 baterías de 6 v y 3.6 A Puestas en serie para sumar la tensión osa positivo a negativo = 12 V
Un panel Monocristalino de 5 Watt que en tensión máxima 16.8V y 0.30 A.
El consumo es de dos bombillas LED de 1.6 w y esta encendido toda la noche,
Les agradezco sus respuestas y opiniones
- 17/06/2010, 11:52 #2
Respuesta: Pequeño sistema
En invierno seguramente no, en verano puede que tengas más captación que consumo diario, pero cargando un máximo de 300mA tampoco es muy grave. Y en cualquier caso por unos 15€ tienes un regulador para eso. Ten en cuenta también el tamaño, que aunque son como la mitad de una cajetilla de tabaco debe entrar en tu lámpara.
