Resultados 1 al 5 de 5
    Br1iri está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Santander
    Predeterminado Filtro Baterias
    Hola muy buenas,
    Tengo un sistema hibrido que alimenta 2 baterias 12V/200Ah de ciclo profundo.
    Necesito introducir a la salida de estas un mecanismo que derive la tensión excedente en caso de picos y que a su vez no deje pasar más de 5amp.
    Supongo que ya exista algun aparato que realice esta función pero no sé muy bien por donde empezar...
    Cualquier consejo sera de mucha ayuda.
    Predeterminado Respuesta: Filtro Baterias
    Hay fusibles que saltarían si pasan mas A de lo que tu quieras, pero mientras haya algo que demande esa intensidad se quemaría.
    Puedes explicarte un poco por favor?
    feb 2010
    Santander
    Gracias por la rapido respuesta y perdón si no me he explicado bien.
    Las baterias van a alimentar a un pc mediante un cargador casero.
    La ultima vez que conectamos esas baterias quemaron un transformador de 24/12V y tengo miedo a que entreguen un picos de intensidad un poco altos.
    Para ello queria proteger el sistema por posible fallos de la fuente.
    Gracias de nuevo y un saludo.
    Puede ser que esa fuente casera no pueda soportar la potencia que necesita el pc? las baterías van a dar lo que esa fuente y el pc les pidan, nada mas.
    jul 2008
    barcelona
    Tal como dice Photon, la bateria no entrega más que lo que se le demanda, asi que no van a dar picos ni nada por el estilo.
    Puede que con lo que estes cargando, llenaras las baterias pasando del voltaje que puede admitir la fuente y por eso se quemara, por recibir 13v, en lugar de 12v. Ya sabes que la placa y cpu necesitan unos voltajes muy limpios para funcionar bien, y que todo sobrevoltaje se traduce en incrementos de temperatura de los componentes, asi que vigila la refrigeracion y los voltajes que esta entregando tu fuente a los componentes.
    Saludos!
