Resultados 1 al 5 de 5
- 16/06/2010, 21:43 #1
- oct 2005
ayuda eleccion de inversor
hola compañeros, ha llegado el momento de decidirme por un inversor, pero no tengo claro la potencia, tendria que ser de 24v, pero de que potencia seria necesario para poder mover una lavadora o un pequeño congelador?
gracias por vuestra ayuda.
- 17/06/2010, 08:42 #2
Respuesta: ayuda eleccion de inversor
de 1000 a 1200w te iria bien...Senoidal pura a ser posible
- 17/06/2010, 17:42 #3
- oct 2005
gracias por tu respuesta. Lo tengo claro lo de senoidal pura, pero hay inversores que dicen que son de senoidal pura pero luego no pueden srrsncsr un motor de un congelador, en que me tendria que fijar o que marca son los de senoidal pura?
gracias.
A poco decente que sea la marca del inversor casi seguro que no da problemas así.
En muy pocos casos se han visto incompatibilidades de este tipo.
- 17/06/2010, 21:02 #5
Una cosa. Lo de que un inversor de onda senoidal pura de potencia superior al consumo del motor del frigorifico que chirrie o incluso no llegue a arrancarlo es muy normal. Tened en cuenta que un motor bomba tiene que aspirar el agua o bien empujarla si es submarino y debe de romper la inercia del motor que está inmovil y ademas vencer el peso del agua que enmpuja y existe en el tubo, pero el compresor de un frigorifico, el gas que tiene que mover está comprimido, es decir está a presión por lo tanto la rotura de inercia puede llegar a ser 5 o 6 veces su potencia real.
