Resultados 1 al 10 de 10
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado Tª de TRABAJO INVERSOR 12 O 24v y OTRO TEMA INTERESANTE
    Buenas tardes camaradas,
    Normalmente en ficha técnica, un inversor del mismo fabricante versión de 12V y la version de 24V, trabajan en las mismas condiciones ambiente entre -20ºC y +50 ºC.
    La pregunta es: ¿esto es realmente verídico?
    Otra cuestión, si utilizo un inversor de 24V , puedo calibrar la protección a un amperaje inferior para que me salte el automático y me corte el paso de corriente, para que el usuario no pueda realizar un consumo por encima de lo especificado??
    Habeis hecho alguna vez? es decir lo que no quiero es que el usuario meta más chicha de la que se le ha diseñado, y no sobrecarga la electrónica del inversor, entonces, calibro la protección entre inversor y batería por debajo!
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Predeterminado Respuesta: Tª de TRABAJO INVERSOR 12 O 24v y OTRO TEMA INTERESANTE
    No veo porque no es cierto, mientras los circuitos y componentes sean de los buenos y su temperatura no se suba. Está claro que alcanzando los 40º no te va a dar la misma potencia que a 25º.
    Con los otro que no sea fusible o no pararan de cambiarlo, pero si se puede hacer. Tranquilo que el propio aparato se va a proteger y cuando llegue a sobrecarga los mandará a paseo.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    con el fusible que intercales en el inversor, puedes incluso limitar el consumo que tú quieras aunque el inversor pueda dar mas. En clientes poco sinceros yo lo he hecho varias veces...
    sep 2007
    TIERRA
    ok taverok!!
    photon, el temas es que en sudámerica, han fallado inversores, no nos dicen el motivo, todo apunto a por temperatura y humedad!
    por ficha técnica los inversores que yo considero (studer, victron) etc, especifican de -20º C a +50 º C y sobre humedad no suelen indicar nada!
    tenéis alguna información al respecto de esto???
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    No sé exactamente pero ten en cuenta que al menos los victron estan diseñados para uso maritimo en embarcaciones.
    WALIKI está desconectado Forero
    may 2006
    Hola Jeremias,
    Sudamérica es muy grande y con muchos tipos de clima y de ambientes. En Sudamérica en lugares de selva, te van a fallar probablemente porque en la electrónica se van a meter todo tipo de "bichos" y a no ser que especifiques que estén tropicalizados vas a tener problemas. Si los vas a instalar en zonas altoandinas (3.500-4.500 m.), cualquier componente electrónico si te lees los manuales te dicen que a partir de 1.900 m. no garantizan su funcionamiento. En una ocasión en Bolivia, zona de Tiahunaku, 4.100 m. la potencia requerida era entorno a los 3 kW, y tanto el generador diésel como el inversor, se tuvieron que sobredimensionar un 100% debido a la pérdida de eficiencia, tanto en la combustión del generador, como la escasa disipación de calor por convección en los componentes del inversor, debido a que a esas alturas se reduce todo a la mitad.
    Saludo.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
    MARIN está desconectado Forero
    ene 2008
    ANDALUCIA
    Jeremias,lo que yo suelo hacer para evitar sobreconsumos a la salida del inversor coloco un interruptor de control de potencia (ICP)
    sep 2007
    TIERRA
    ok , gracias por los comentarios, son bastante importantes!!
    marin, tienes alguna foto de ejemplo de la conexión de ICP??
    ene 2008
    ANDALUCIA
    El ICP tiene la forma física de un interruptor magnetotérmico de 2 polos,exteriormente son idénticos y la forma de conectarse es la misma,es decir,entrada por arriba y salida por abajo.
    El ICP tal y como lo entiendo solo corta por sobre consumo y no garantiza el corte por cortocircuito, al menos en instalaciones clásicas en ac, por lo que creo que mejor que sea un magnetotérmico como dios manda y de paso nos hace de protección del inversor.
