Resultados 1 al 7 de 7
- 15/06/2010, 10:02 #1
- jun 2010
- Trujillo (Cáceres)
Averías en instalaciones de bombeo
En el mantenimiento que llevamos de varias instalaciones de bombeo, en pozos de perforación, mediante bombas GRUNDFOS del tipo SQFlex, alimentadas directamente con placas solares (4 y 8 uds), que suministran agua a un depósito, cuyo control de llenado se hacía mediante interruptores de niveles.
Con el tiempo, en menos de un año, tuvimos que cambiar todos los interruptores de niveles, por grifos flotadores (boya), que paraban la bomba mediante un presostato y un hidrobox. En menos de un año, también estamos teniendo problemas con los presostatos.
Los presostatos aparecen ahora con los contactos (platinos les llaman algunos) "fogueados" y los interruptores averiados no los llegamos a abrir.
La pregunta es: ¿es posible que se produzcan intensidades tan elevadas que no aguante el material eléctrico que se usa en instalaciones eléctricas normales, o estamos haciendo algo mal?, porque la instalación es muy sencilla.
Espero que alguien me ayude. Gracias
- 15/06/2010, 16:58 #2
Respuesta: Averías en instalaciones de bombeo
Obviamente algo estais haciendo mal. Las unidades de control de las SQFlex tienen una conexión para las boyas o hidroniveles de circuito "ON-OFF" por lo que la intensiedad de corriente que pasa por ese contacto es muy pequeña y por lo tanto no debe de dañar nada. Sin embargo si a alguienn se le ha ocurrido poner la boya en el circuito de alimentacion propio de los módulos, es seguro que se quemarán.
Mirad a ver dónde teneis conectada la boya de nivel o hidroniveles."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 17/06/2010, 17:55 #3
- jun 2010
Gracias por tu interés, TAVEROK, pero no tu respuesta no me es suficiente, debido a mi ignorancia.
Aunque no sirva de disculpas, las instalacones no las hemos hecho nosotros, pero los clientes nos vienen a que les resolvamos los problemas.
Las instalaciones de que te hablo, no tenían las unidades de control, que las concozco. Tenían hechas las conexiones de los interruptores directamente al circuito de suministro de las placas a la bomba. Ahora bien, si los interruptores y los presostatos están preparados para tensiones de 230 V e intensidades de varios amperios, en corriente alterna, calro está, ¿cómo es que se queman o se averían? ¿ puede ser por la corriente contínua?. Aunque las intesidades en cc sean mayores que en ca no creo que sea para tanto ¿o sí?
Por otra parte, ayer mismo, me llegó otro cliente que tiene una instalación del mismo tipo, y que se le han quemado dos unidades de control de GRUNDFOS (que tienen un contacto expreso para el interruptor de nivel) y su instalador le ha dicho que no le vuelve a montar más unidades de este tipo y le ha dicho que ahora lo que monta es la boya (grifo flotador).
¿Cómo te explicas tu todo esto?
Gracias por tu ayuda.
- 17/06/2010, 21:17 #4
Me huele a chapuza total. Para trminar de mofarme me hariann falta varios datos y así de camino te podria explicar por qué se queman. Todo depende de como semejante "lumbreras" hayan conectado la bomba, es decir, esas bombas trabajan con CC desde 30 hasta 300vcc y absorben una potencia maxima de 900w, el "inversor" lo llevan dentro, pero la unidad de control es "imprescindible" para evitar averias en la propia bomba y en la instalación. ¿Por que se queman?, quizas el "meseguero" haya puesto varias placas en serie y despues en paralelo, por ejemplo:
17+17+17 = 51v 150w
¿Que intensidad pasa por el hidronivel o boya? 2,9 amp
Por lo tanto la intensidad que circula por el interruptor de nivel es superior a lo que recomienda el fabricante, o no. No sé cuanto aguanta, no me lo habeis comentado.
¿Por que se quema la unidad de control? pues yo me lo imagino..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 19/06/2010, 19:50 #5
Estimado chinvis, lo que yo haría es colocar una placa de unos 120w/p con un regulador y alimentar una batería, de unos 120 A/h. Colocaría unas sondas de nivel en el depósito con su relé de sondas a 12 v y alimentaría un relé a 12 voltios con tantas salidas simultaneas como bombas tenga.
Utiliza los contactos n/c para la falta de agua y la conmutación a circuito abierto para cuando el depósito se llene.
Es más barato que todo el asunto de boyas y presostatos y más fiable.
Quizá el tema de la boyas sea por estar los pozos separados y no necesitas conexión ente depósito y pozo con los presostatos, pero es que los contactos de los presostatos no suelen ser muy robustos y más bien sirven para alimentar un contactor o un pequeño motor de ca.
Otro problema que veo es que la presión del corte de la boya sobre los presostatos no sea estable y se produzca tableteo, con la consiguiente degradación de los contactos. Para estos casos no está de más un vaso de expansión al lado para aguantar la presión y una retención a la salida del pozo.
Espero haberme enterado del montaje. Un saludo.La razón no está de parte de quién grite más. (Rabindranath Tagore)
- 19/06/2010, 20:42 #6
Wike, no se trata de eso, sólo son boyas de nivel, para puesta en marcha y lleno.
Pero... a saber como las conectan...."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 24/06/2010, 11:46 #7
Hola Taverok, yo he entendido que son boyas que accionan un grifo, como las cisternas del wc. Entonces al cerrarse (porque se ha llenado el depósito), aumenta la presión del circuito y un presostato corta la alimentación de la bomba, hasta que baje la presión, que en el caso de esos sistemas será de inmediato por falta de estanqueidad o porque se esté evacuando menos agua que la que llena. Por lo que el presostato estará continuamente entrando y saliendo. No dejando que baje el nivel apenas.
Otro fallo de estos sistemas, por falta de experiencia, es utilizar una mala alimentación para los elemento de maniobra. Por lo que es IMPRESCINDIBLE una alimentación de maniobra aislada de la alimentación de potencia.
Una plaquita, un regu. y una pequeña batería y a funcionar lo que quieras.La razón no está de parte de quién grite más. (Rabindranath Tagore)
