Resultados 1 al 9 de 9
    celestino está desconectado Forero
    mar 2009
    Fuenlabrada
    Predeterminado Dos conexiones a la salida del sistema de placas??
    Buenos dias
    Dándole vueltas a un asunto que planteé en su momento, sin respuesta, os pido opinion sobre cómo reacionaria este tipo de instalacion:
    1-A la salida de un sistema de placas de 48-60v, por ejemplo conecto un motor de cc (que funciona con un regulador especifico para ello: conretamente es la bomba para piscina Badu, que hay por ahí). Tiene 600w.
    2-Al mismo tiempo conecto tambien al sistema de placas, el sistema de energia para la casa: un regulador MPPT, baterias 12v, inversor.
    Resumiendo: es conectar a la salida del sistema de paneles dos sistemas de consumo independientes, pero en paralelo.
    La pregunta es obvia: ¿en principio sería factible este tipo de instalacion? ¿Puede haber algun problema?
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Dos conexiones a la salida del sistema de placas??
    Pues muy normal no es.
    Esa bomba esta preparada para recibir 60 voltios??? A ver si la vas a quemar.
    Otra cosa es si los paneles van a poder alimentar el pico de arranque y mantener la intensidad/tension de funcionamiento de la bomba...
    Podria funcionar, pero piensa que si se nubla o se pierde intensidad momentaneamente podrias dañar algo con los para/arrancas.
    No se si podria funcioanr o no, pero no me da muy buena espina. Si montando todo bien y correcto, tarde o temprano acaban cascando cosas... instalando "asaco" seguro que se rompe mucho antes esa bomba.
    Saludos!
    Casi seguro que la función mppt la mandas a paseo.
    Casi cualquier fabricante de maximizadores establece que cada aparato tengo su campo de paneles exclusivo, si no el algoritmo de calculo se va al carajo.
    mar 2009
    Fuenlabrada
    En las instrucciones pone que la Voc es de 150v. Y que la conexion es a 4-6 paneles de 12v. Y que a tension menor de 44v deja de funcionarl. Es decir, cuantos mas voltios, mas rpm. Como los motores de los juguetes de pilas. Ademas lleva un regulador especifico y solo para la bomba y dice que rinde mejor enganchada directamente a los paneles (a traves del regulador especifico). En sistema de baterias rinde menos.
    Lo del otro sistema de la casa con regulador MPPT es para aprovechar un inversor de 12v-230v ac. Tengo entendido que estos reguladores admiten una tension variable. Asi podria aprovechar los 48-60v de los paneles tambien para la casa. ¿no?.
    No creo que los dos aparatos a la vez se lleven bien. Ahora bien con un conmutador que derive a la bomba O al mppt todo el generador fv a la vez sería muy distinto.
    mar 2009
    Fuenlabrada
    Y sabes si hay en el mercado este tipo de conmutadores para continua automaticos y programables por tiempo?. Es decir, que a las tantas horas conmute.
    Desde luego hay temporizadores para continua y carril DIN, con unos relés todo es posible.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Celestino, ese "invento" lo tengo hecho yo a un cliente el cual en invierno conmuta las placas a su sistema de acumulación para ganar mas captación.
    Lo tengo hecho con un conmutador de paso por cero, "siempre abierto".
    mar 2009
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    El conmutador que dices es de esos manuales rotativos. ¿no?
    Yo voy a ver si encuentro algun sistema de reles y automatismos de cc para conmutar. Porque la idea sería que depues de 6 hrs funcionando conmute solo, ya que de lunes a viernes no hay nadie
