Resultados 1 al 17 de 17
- 14/06/2010, 09:54 #1
- jun 2010
- BARCELONA
Como conectar placas amorfas para instalacion aislada
Hola amigos,
Estoy planteando una instalación para mi casa con placas amorfas KANEKA GEA 60W, pero según parece estas placas dan 67 voltios de salida. Si los reguladores son de 12 a 48v, como puedo conectarlas. La idea es de instalar 8 placas de 60w y 4 baterias de 200amp con regulador y inversor cargador, puesto que tengo un generador de gasolina de 2,5kw. Que os parece que tendría que colocar de regulador? Gracias por vuestros consejos.
Respuesta: Como conectar placas amorfas para instalacion aislada
No puedes cambiar de placas? sus características obligan a el un de un mppt no por potencia si no por tensiones y no le veo la gracia que ahorres en las GEA y se te vaya en un outback.
- 14/06/2010, 10:08 #3
- jun 2010
- BARCELONA
El problema es de orientación, he escogido las placas amorfas porque hay sombras y las tengo que colocar sobre la misma inclinación de la cubierta.
Tienes solución si las desorientas del sur?
- 14/06/2010, 10:25 #5
- jun 2010
- BARCELONA
La casa está en una zona rústica dentro de un parque natural, el ayuntamiento no necesita muchos pretextos para poner problemas a todo lo que se hace. Unas placas colocadas de forma que puedan considerar que afecta a la estética me obligarán a quitarlas, por eso quiero ponerlas directamente sobre la cubierta y tengo entendido que unas mono o policristalinas necesitan mas angulo y mejor orientación. El espacio no es problema pero la orientación y el angulo si. Esto me tiene bastante hecho un lio.
Que tienes que usar un mppt en vez de un regulador tradicional está claro.
Lo malo que los GEA tienen mas de 90v en circuito abierto , lo que obliga usar mppt de los grandes y cuestan bastante si lo comparas con la potencia de 8 paneles.
Puedes optar por otros amorfos menos asilvestrados?
- 14/06/2010, 11:09 #7
- jun 2010
- BARCELONA
Que otros amorfos hay que me puedan dar unos 480Wh y con cuantas placas?
Con que la potencia final sea similar da igual, los amorfos son muy similares excepto el kaneka que va de oveja negra.
Por cierto que orientación e inclinación tiene esa casa?
- 14/06/2010, 13:22 #9
- jun 2010
- BARCELONA
La inclinación es de aprox. 30%, pero mira hacia norte/oeste y durante algunas horas tiene algunas sombras de arboles.
Vamos una maravilla para las placas....
- 14/06/2010, 20:53 #12
¿Qué problemas tienes en conectar las placas en paralelo y conectarlas a un Outback o Xantres mppt de 60 amp?
Yo hace escasamente 15 dias he puesto diez placas de las que tu nombras de 5 en cinco y siempre paralelando y vá de lujo..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
El problema que al menos veo yo y quizá no lo haya dejado ver en otros mensajes son los 570-600 papeles que vale un outback para una potencia pico así.
El collar mas caro que el perro a mi parecer.
- 15/06/2010, 06:29 #14
- jun 2010
- BARCELONA
He encontrado el siguiente MPPT por algo mas de 300e, que os parece.
Voltaje Nominal 12V/24V,reconocimiento automático
Máx. Voltaje de Entrada Voc 95V
Máx. Corriente de entrada PV 300W@12V, 600W@24V
Máx. Corriente de carga de la batería 20A
Eficacia de la conversión de corriente Hasta un 97 %
Consumo eléctrico en posición de espera < 30mW con voltaje de 12V (< 2mA) < 80mW con voltaje de (< 3mA)
Compensación de temperatura -4 mV/cell*K
Máx. grosor del cable 32mm2
Dimensiones 185 x 150 x 115mm
Peso 1.6kg
Grados de temperatura -40 a +50 °C
Tipo de protección IP22
Tiene 95v de voltaje de entrada, con esto subsanamos los 67v de las placas, no?
- 15/06/2010, 07:41 #15
Es un Steca o un Phocos, claro que te vale. Los dos van bien.
Vale, ahora me comparas el Voc del panel y el del mppt. Y luego aumentas en Voc del panel una par de voltios para cuando haga frío y me dices que le pasaría al phocos........
Me explico.
Estos son los valores del GEA:
Valores iniciales: Pp(79W) , Vn(76V) , Cn(1,04 A),Circuito abierto: (96V), ,Cortocircuito (1,22A)
Valores finales: Pp(60W) , Vn(67V) , Cn(0,90A), Circuito abierto: (92V), Cortocircuito (1,19A)
No tengo los valores respecto a la temperatura, pero no me extrañaría que al fresco se suban mas de 4 voltios y ya de por si cuando están nuevos podría dañarse el regulador. No soy muy amigo de acercarme tanto a los margenes de seguridad y por la solución pasa por poner un maximizador de los grandes con un rango de tensiones mas amplio, la pega ya sabemos cual es , que valen el doble que un phocos y para 8 GEAs pues.....
Si alguien se extraña porque pongo dos tiras de valores, decir que los amorfos necesitan un meses al sol para estabilizar su estructura interna. Los valores finales son los que el fabricante usa para establecer la potencia del módulo.
