Resultados 1 al 4 de 4
Tema: panel amorfo para africa
- 13/06/2010, 23:20 #1
- ene 2010
A ver si alguién me dice que piensa de esto.
Para países africanos con temperaturas siempre entre 30 y 35º donde además suele haber una época estacional de lluvias. ¿pensáis que sería más interesante tecnilogía de silicio amorfo para aisladas pequeñas de entorno 100 a 300 Wp?
Además, las casas o chozas donde se instalarían son de una construcción muy endereble por lo que el menor peso de estos sería mejor.
Respuesta: panel amorfo para africa
Por temperatura si, pero por peso lo no porque para la misma potencia hace falta bastante mas panel.
- 14/06/2010, 08:50 #3
- jul 2008
- barcelona
Son mas economicos, con la pega de que necesitas mas superficie para la misma captacion... De paso, el panel les podria servir de segundo techo, para mejorar el aislamiento.
Todo es echar numeros... ten en cuenta que los amorfos cuando son nuevos producen sensiblemente más, y luego pierden produccion hasta estabilizarse en su produccion nominal.
Saludos!
- 14/06/2010, 12:19 #4
- ene 2010
ya, ahora tenemos en proyecto para una serie de instalaciones muy sencillas usar monocristalinos, pero creo que voy a pedir me manden algunos amorfos y hacer pruebas y comparar.
Me parece buena idea lo del segundo techo, y también he leído que el sandwich donde se construyen es más resistente en caso de que alguien lance una piedra. ¿No se si es porque lo hacen con plástico, o porque siendo vidrio pero el panel es más flexible?
También, al aguantar mejor las temperaturas, se pueden apoyar directamente sobre cubierta sin dejar un espacio por debajo para ventilación ¿no?. Es que todos estos detalles, en los sitios remotos donde se instalan, hacen que la instalación sea más sencilla, barata y fiable. Y por supuesto, que durante unos cuantos meses en la época de lluvia suele estar nublado.
Gracias por los comentarios. Sigo investigando más por internet a ver que veo y lo que se os ocurra será bien venido. Espero poder mandáros fotos a final de año que tendremos las primeras instaladas.
