Resultados 1 al 5 de 5
    octavio está desconectado Forero
    nov 2007
    cuenca
    Predeterminado ¿tengo suficiente con mi instalacion?
    Hola buen@s a todos como siempre, tengo como siempre muchas dudas, pero la de ahora es que llega el verano y utilizo mas la instalacion solar, y haciendo calculos ,tirando por lo alto, consumo 2100w al dia (creo que algo menos pero por ir sobrado).
    Tengo 2 placas de 150w a 24v + un MPPT con el que cargo baterias a 12v (no a 24v) y 800 A de baterias a 12v, segun las tablas, en mi provincia con inclinacion de 15º , tengo en agosto 7,7 horas de irradacion.
    La pregunta del millon ¿tengo suficiente asi o necesito algo mas?.
    Muchas gracias y un saludo a todos
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: ¿tengo suficiente con mi instalacion?
    Vamos a ver.
    Consumo objetivo 2100 Wh / dia
    Captas 300W con 7 HSP = es decir, unas 2.100 Wh/ dia, pero teniendo un MPPT, que te suma entre 10 y 15% segun el tipo de placas que tengas... asi que cuenta una captacion aprox de 2.300 Wh al dia....
    Ahora, quita un 10% de ineficiencia de acumulacion, y te quedas en 2.170, si le quitas otro 10% de ineficiencia de conversion 12v a 220v, son unos 1.900 Wh puros.
    Si has tirado tu consumo por lo alto, debes estar "ahi - ahi".
    800A a 12v son 9.600 Wh (x 70%) = 6720 Wh de acumulacion, asi que si tienes un pequeño superavit o deficit de generacion tampoco lo vas a notar mucho.
    Lo mas facil es que por la mañana o al final del dia, siempre con el mismo consumo (o siempre en reposo) mires que voltaje tiene... si siempre esta igual o sube, te sobra captacion, si va bajando con el transcurso de los dias, es que estas gastando más de lo que repones, asi de sencillo.
    Saludos!
    Merece la pena que vigiles todo este verano y saber a pie de cañon si te bastas. Tienes un phocos 100/20 y no te cabe mas placa....
    jul 2008
    barcelona
    Bueno, tambien puede hacer lo que me comentabas a mi. Mientras tengas las baterias llenas, consumes con normalidad...
    Si ves que se te quedan "medias", pues un poco más de austeridad, si aun asi no se reponen, pues de vez en cuando te haces "el dia del libro" con cero consumo, y a dormir pronto sin gastar luz, jeje.
    Al dia siguiente, vuelves a tener energia
    Saludos!
    nov 2007
    cuenca
    Ok muchisimas gracias como siempre.
