Resultados 1 al 4 de 4
    JJSEOSS está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    albacete
    Predeterminado Aprovechar GRupo Electrógeno
    Buenos días a todos, tengo un grupo de 4500 w que utilizo en aislada para pequeña maquinaria, grupo de presión, iluminación y depuradora. He mirado para montar un sistema eficiente con placas y el día en que iba a aprobar el presupuesto, me entraron a robar y he dejado el tema. Pero he pensado que como la depuradora la tengo que mover 4 horas al día con el grupo, puedo aprovechar para cargar un banco de baterías que me sirva para lo siguiente:
    - Grupo de presión Flojet para solar (aun por determinar) y uso esporádico.
    - Nevera A++ 24 horas al día en verano.
    - Iluminación: unas 14 bombillas bajo consumo de 11 w.
    ¿Me podéis ayudar con los componentes que necesito?: Inversor-cargador, bancada de baterías (de cuánto), regulador de carga, medidor de carga... y algo más que seguro que se me olvida. De esta forma aprovecho el grupo y puedo esconder el equipo para evitar a los cacos que al no ver placas no sospechan nada... con el tiempo podría acoplar un molino de viento para cargar pero de momento no me atrevo. Muuuuuchas Gracias
    Predeterminado Respuesta: Aprovechar GRupo Electrógeno
    Si no tienes nada comprado a 12v mejor que vayas por 24v nominales. A esta tensión salen unos 100Ah.
    Y como solo parece que uses en verano mejor quedarse en monoblocks, así que 4 de 200Ah en serie paralelo irías bien.
    Inversor/cargador un victron compact de 1200w y cargador de 25A.
    Así mas o menos.
    may 2009
    albacete
    Muy agradecido por tus indicaciones. Solo una pregunta ¿cuanto tiempo tardaría en cargar la bancada de baterías con el grupo de 4500 w al 60 % de rendimiento que es lo que quedaría quitando el gasto de la depuradora? Yo suelo usar el grupo unas 4 horas cada día o dos días en verano. ¿Viciaría mucho las baterías? Gracias y perdón si suelto alguna burrada de ignorancia.
    Eso hay que verlo funcionando, creo que vas de sobra con esas 4 horas. Darte números sería casi como mentir.
