Resultados 1 al 8 de 8
- 07/06/2010, 16:23 #1
- may 2010
- aqui
cableado proyecto master d
Muy buenas de nuevo señores, ya esto aqui otra vez
Ya tengo el proyecto casi terminado solo me falta algun pequeño detalle entre ellos el tema del cableado, ya lo tengo calculado pero ahora no se cuales son las secciones de cableados y el tipo que debo usar en cada tramo, aqui les dejo mis calculos y a ver si algun alma caritativa se anima a darme un ultimo empujoncito.
Por cierto en cuanto lo entrege si me dan una nota medianamente decente lo colgare para todos los que tengan que hacerlo que veo que a habido muchos por ahi con dudas.
-Calculo del tramo de la placa fotovoltaica al regulador:
S=2*5*5,375/56*0,36=2.66mm2
-Calculo del tramo entre el regulador y el acumulador:
S=2*2*10,4/56*0,12=6.19mm2
-Calculo de la distancia entre el regulador y el teléfono
S=2*4*2,08/56*0,36=0,82mm2
-Calculo del tramo entre el regulador y la radio:
S=2*4*3,33/56*0,36=1,32mm2
-Calculo del tramo entre el regulador y el medidor:
S=2*6*8,33/56*0,36=4,95mm2
Muchas gracias de antemano
- 07/06/2010, 16:55 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: cableado proyecto master d
Pues desconozco la formula del calculo.
A titulo orientativo, en la firma del forero Photon, tiene un enlace a una "calculadora de secciones", donde podras comprobar por la distancia y voltaje, la seccion de cableado recomendada.
Yo tengo otra forma de calcularlo... es a ojo; voy afinando mi "intuicion" a base de comprobar en la practica la caida de tension.
Tanta distancia, tanta seccion, tanta intensidad, me da esta caida de tension... asi de sencillo. Una vez que he estimado, pruebo, y si todo es correcto, pues listos. A mi me extrañaba que al vender el cableado te dicen la intensidad máxima que admite, que no tiene nada que ver con la que teoricamente tiene que admitir segun los calculos de las instalaciones fotovoltaicas.
En la practica, es un punto intermedio.... lo que pasa que tengo tan poco rigor cientifico y no me baso en ninguna ley, más que mi propia experiencia, asi que es dificilmente justificable y defendible, pero bueno.
Saludos!
- 07/06/2010, 17:00 #3
- may 2010
- aqui
Muchas gracias por responder
El tema es que no me as entendido muy bien por que me e expresado como el culo en verdad
Vamos a ver la seccion de los cables ya estan calculados (como se aprecia arriba) lo que necesito es saber cuales son las secciones que se comercializan que mas se aproximen a las que yo e calculado anteriormente, y tambien me vendria bien saber una pagina web donde pongan los precios o donde puedallamar para preguntar.
De todas maneras gracias de nuevo por las molestias de contestar tan rapidamente un saludoooooo
- 07/06/2010, 17:18 #4
- jul 2008
- barcelona
Pues.... la verdad es que sí te has expresado como el culo
JAJAJA.
A ver, en cableado pequeño, sí tienes 0,5; 1 y 1,5 mm2 sin problema, ya que el intervalo de 0,5 en 0,5 lo tienes.
Los otros que necesitas son de 3, 5 y 7, porque dudo mucho que exista el 6,5 mm2, pero bueno.
Puede que tengas algo, si viene derivado de pulgadas que te pueda encajar, ya que los americanos lo miden en AWG, que pueden ser medidas que tomen por referencia su sistema metrico (el raro, jajaja).
De todas formas, buscando un distribuidor de pequeño cableado tendras todo lo que quieras, no tiene nada que ver cuando nosotros buscamos cables de secciones "raras" 16mm2, 30mm2, o incluso 50mm2... porque todo el mundo se te queda mirando en plan "eso no existe", como si pides un fusible de 200A. Entonces ya necesitas ir a tiendas muy especializadas o almacenes de suministros de electronica (que todos dicen que existen pero yo nunca he conseguido dar con ellos).
Saludos y suerte!
- 11/06/2010, 07:55 #5
- ago 2009
- España
Yo creo eldefull que estas haciendo un calculo de mas porque la linea del regulador al radio/telefono es una sola no una para el regulador a la radio y otra para el regulador al telefono.
- 11/06/2010, 08:38 #6
- jul 2009
Los valores de sección que debes escoger los aproximas superiormente con las tablas de la ITC-BT-19. El tipo de cable también; en tu caso puede ser Cobre aislado con PVC.
- 11/06/2010, 10:12 #7
- may 2010
- aqui
Muchas gracias por vuestras respuestas
Ya lo tengo hasta encuadernado que sea lo que dios quiera
Ya os contare
Muchissimas gracias a todos por vuestra ayuda
- 29/07/2010, 16:24 #8
- jul 2010
- logroño
