Resultados 1 al 11 de 11
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado consulta conexión inversor en el cuadro de protección
    Normalmente para la protección entre inversor y batería pones un fusible NH en el positivo.
    He visto en un esquema que en el cuadro de protecciones, conectan un interruptor automático por los bornes de arriba al regulador y por los bornes de abajo al inversor, esto es correcto??
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Predeterminado Respuesta: consulta conexión inversor en el cuadro de protección
    No, por que lo correcto es poner el inversor a batería. Pero si en el caso que comentas tienen alguna razón para ponerlo así puede estar bien, es mas caro que un fusible pero vale.
    sep 2007
    TIERRA
    Ok photon, porque, tengo que montar el siguiente cuadro:
    * un automático de continua de 40A para protección entre módulos y regulador (tendré 30 A en modulos).
    * Un automático de continua de 40 A entre regulador y batería.
    * Suprimo el automático entre regulador e inversor por lo que comentas antes , y pongo un fusible de 70 A entre inversor y batería.
    * Un automático de alterna entre inversor y consumo y diferencial (para los consumos puede poner una regleta de conexión y enchufar ahí los diferentes consumo, porque es para hacer unas pruebas de equipos.
    * He visto en el manual de regulador que no hay que hacer conexión a tierra pero que si se hace, se haga en el positivo de todos los componentes.
    sep 2007
    TIERRA
    Qué os parece este cuadro?
    Bien, según que regulador te dirá que la tierra en el + o -, según modelo.
    sep 2007
    TIERRA
    ok , entonces, saco un cable de tierra conectado entre la estructura de todos los paneles, y lo llevo al bornero de tierra en el cuadro, y el cable de tierra del inversor también lo llevo a ese bornero; y por otro lado, llevo conecto el positivo del regulador desde el automático al bonero de tierra, es correcto??
    De que regulador estamos hablando?
    sep 2007
    TIERRA
    Bueno, tengo que montar dos sistemas prototipo:
    * uno de 12V con el STECA TAROM 245 (TENGO 5 MODULOS EN PARALELO: TOTAL 41,5 A Isc)
    * Otro de 24 V con STECA PRS3030 (TENGO 3 SERIES DE 2 MODULOS : TOTAL 24,90 A Isc
    sep 2007
    TIERRA
    Una cosa:
    el cable del inversor studer que tengo AJ1300, lleva el cable incorporado con terminal crimpado.
    Para meter un fusible de cuchilla de 70A en el positivo entre el inversor y la batería tengo que cortar el cable que me viene ya de fábrica de inversor!!!! pero entonces qué sentido tiene que me venga ya de fábrica el cable incorporado??????
    Mientras quites no pasa nada, menos longitud, así cada uno no le pone el que le da la gana.
    sep 2007
    TIERRA
    ok, entendido, me viene un cable de 25mm2
