Resultados 1 al 10 de 10
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado Proveedor Interruptores de CC
    Con qué distribuidor trabajais habitualmente de interruptores de continua??
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado Respuesta: Proveedor Interruptores de CC
    Necesito urgentemente comprar interruptores de CC, teneis algun proveedor rapido?
    Santon tiene pero es una pasta gansa.
    sep 2007
    TIERRA
    Por cierto si quiero montar un fusible NH de 70A, también tengo que comprar la empuñadura para fusibles NH!
    jul 2008
    barcelona
    Yo uso unos interruptores que no se como se llaman, son los tipicos que tienen un "palito" que lo subes o bajas segun quieras encender o no, tipo panel de mandos de un avion.
    Son de hasta 10 amperios y 220v, creo que salen por unos 2€ y son bien sellados y acabados, robusto y con buenas terminales para las conexiones, si quieres te miro a ver si veo la marca por algun lado. Tienen para todo tipo de amperaje
    Saludos!
    sep 2007
    TIERRA
    ok mblade, pero los que dices tu, son de alterna!
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Jeremias Jonhson Ver mensaje
    Creo que no, mira que he estado usando interruptores de luces convencionales de 220v y 10A de alterna y no me han dado ningun problema tampoco, pero estos que compre, creo que son de continua.
    Puestos a aprender algo esta tarde, ¿en que se diferencia un interruptor de continua de uno de alterna??
    Tengo la ilusion de aprender algo nuevo hoy
    Gracias y saludos!
    celestino está desconectado Forero
    mar 2009
    Fuenlabrada
    Je je. Yo creo que cualquier interruptor simple vale para cc o ca siempre y cuando se respete el amperaje / tension. Otra cosa es que hablemos de bipolares. O tal vez el aislamiento, pues tengo entendido que a grandes tensiones la continua da mas latigazo.
    Digo yo eh!!
    leoluzz está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Te dejo un link de interruptores a ver si te sirve
    Igualmente concuerdo con Celestino, lo más importante es que tengas en cuenta el amperaje y la tensión, no tanto que sean cc o no...
    abr 2008
    Huesca
    No soy experto en esta tema pero creo que es erroneo de usar interruptores de CA para CC. La primera problema que veo es lo de los arcos electricos. Con los corrientes que hay en sistemas fotovoltaicas podrias empezar soldar los contactos.
    Si ves los reles electricos que funccionan para CC y CA, uno que tengo aqui los datos son: 240V CA y 10A o 100V CC y 5A.
    Jeremias, no se si puedo poner un link a una tienda aqui, pero he acabo de pedir 2 interrupters de 60A de CC desde: Prism Solar (Helping you help yourself to the sun ) no estan en su pagina web, pero lo tienen.
