Resultados 1 al 5 de 5
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    Predeterminado mas batería que paneles
    Hola, quiero saber que opinais o experiencias tenéis ante esta posible situación:
    montas 120w en paneles que pueden generar unos 600 wh/día por ejemplo. Esta instalación tiene una batería monoblock 185 Ah C20 y todo a 12V. Estos 185 Ah hora equivalen a 2220 wh que si le aplicamos un DoD del 50% e queda en 1110 wh utiles.
    Es decir, si todos los días utilizo cargas hasta que el regulador me corta por llegar el 50% y al día siguiente los paneles no consiguen cargar esos 1110 wh, solo 600 wh. La batería nunca llegará al 100%. ¿se sulfatará antes? por supuesto no equalizará. ¿os ha pasado algo parecido?
    gracias y saludos,
    Predeterminado Respuesta: mas batería que paneles
    El verdadero culpable no es la relación paneles batería ,si no el desequilibrio consumo- tamaño del sistema.
    En ese caso deficitario al caer el sol te quedas sin energía, si la cosa continua y no cuidas de tu sistema por supuesto que habrá sulfatación, le acortará su vida drásticamente.
    ene 2010
    Entendido, resulta que para un país en desarrollo al que me he vendio a trabajar, el cliente (autoridades locales) ha pedido X sistemas como los comentados. El usuario os podéis imaginar es una persona casi analfabeta que no va a saber como gestionar la batería, por eso tengo mis inquietudes para saber como acotar. ¿A lo mejor se puede graduar el regulador para que corte a 50% en vez de al 40%?.
    De hecho batería monoblock, regulador e inversor (300 w) hay que ponerlo dentro de caja bajo llave porque sino aquí todo el mundo se cree electricista y a la más mínima te puentean todo en cuanto el regulador corte carga.
    Es curioso, las administraciones locales de este país, junto con estos sistemas FV, reparten unos dibujitos de como mantenerlo. Por ejemplo les dicen para no conectar la plancha, calefactores etc al pequeño inversor, pero los instaladores locales me dicen que conectan todo lo que pueden.
    Ya os iré contando
    mmmmm los phocos CXN tienen 5 niveles de desconexión a elegir.
    jul 2008
    barcelona
    Pues entonces, tienes dos opciones:
    1.- Reduce drasticamente bateria aumentando placa... asi cuando tengan sol, pues tendran luz, y cuando no, pues no hay y a tomar viento.
    2.- Dejalo tal cual esta y cuando se joda, pues jodido estara y punto... ya te llamaran para sustituir los acumuladores. Si avisas y adviertes y ni caso te hacen, pues hasta luego lucas.
    Si puedes tarar el equipo, para que no caiga mucha profundidad de descarga la bateria, mejor. Exponle el problema con las posibles soluciones a quien tenga que decidir/costear el equipo y tu haz lo que te manden, ni mas ni menos.
    Saludos!
