Resultados 1 al 5 de 5
Tema: ampliar instalacion
- 04/06/2010, 12:53 #1
- ene 2009
- madrid
ampliar instalacion
hola buenas, me gustaria a ver que os parece para ampliar esta instalacion, tengo 330 wp con 6 paneles de 55 w a 12v, baterias 6 opzs 420, un inversor solener de 1500 de onda modificada y un regulador solener 1230 de 30 amp, que voy a cambiar de momento si o si porque me esta reventando las baterias ya que corta a 15,9, y como me comentasteis esto es malisimo, a parte de esto tengo un pequeño aerogenerador rutland 913 con su regulador que apoya un poco.
Mi idea es la siguiente ha pedido un regulador phocos de CXN40 y pensaba comprar 2 placas isofoton de 170 wp, y colocarlas junto con 4 de las que tengo en paralelo, ya que las otras 2 las podia poner al regulador del molino que me admite hasta 160 w de panel, creo que esta configuracion no seria mala, y respecto el inversor me gustaria poner uno de onda pura. me aconsejais alguno entre 1600 y 2000w.
- 04/06/2010, 13:14 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: ampliar instalacion
Bueno, a ver, con puntos y a parte se hace más sencillo leerte.
El regulador defectuoso, directamente lo tiras. Eso correcto.
330W de paneles a 12v son 27,5 amperios.
Las 2 placas de 170W a 12v son 28,33 Amperios mas.
Para que sea compatible, tienes que seguir a 12v, y completar al Phocos de 40A con las otras placas hasta alcanzar su tope nominal, es correcto.
Lo que no se yo si se puede hacer es meter las placas en el regulador del aero, porque trabaja con voltajes muy dispares... posiblemente funcione, porque hay reguladores de solar y eolica, pero no se si todos los reguladores de eolica admiten solar tambien.
En cuanto al inversor, yo solo te puedo decir que tengo buena experiencia con Victron Energy, nada mas.
Saludos!!!
- 04/06/2010, 13:22 #3
- ene 2009
- madrid
muchas gracias por la respuesta y perdon por los puntos y aparte.
el regulador del molino viene preparado para ello es un hrsi de rutland y permite hasta 160w de panel a 12v.
- 04/06/2010, 14:03 #4
- jul 2008
- barcelona
La configuración tiene buena pinta, revisa el nivel de agua de las baterías que no este baja por culpa del regulador.
