Respuesta: ampliar instalacion
Bueno, a ver, con puntos y a parte se hace más sencillo leerte.
El regulador defectuoso, directamente lo tiras. Eso correcto.
330W de paneles a 12v son 27,5 amperios.
Las 2 placas de 170W a 12v son 28,33 Amperios mas.
Para que sea compatible, tienes que seguir a 12v, y completar al Phocos de 40A con las otras placas hasta alcanzar su tope nominal, es correcto.
Lo que no se yo si se puede hacer es meter las placas en el regulador del aero, porque trabaja con voltajes muy dispares... posiblemente funcione, porque hay reguladores de solar y eolica, pero no se si todos los reguladores de eolica admiten solar tambien.
En cuanto al inversor, yo solo te puedo decir que tengo buena experiencia con Victron Energy, nada mas.
Saludos!!!
muchas gracias por la respuesta y perdon por los puntos y aparte.
el regulador del molino viene preparado para ello es un hrsi de rutland y permite hasta 160w de panel a 12v.
lomete
No se si tienes el regulador ya comprado, pero con la potencia que usas, podria interesarte comprar un MPPT, aunque si ya lo tienes pedido y pagado, no te lies.
Saludos!
La configuración tiene buena pinta, revisa el nivel de agua de las baterías que no este baja por culpa del regulador.
