- 03/06/2010, 20:25 #1
- jun 2010
- Chile
Consulta sobre calculo de Baterias.
Saludos Estimados Maestros, soy nuevo en este tema y he buceado por la net buscando información sobre energía fotovoltaica ademas de respaldarme de cotizaciones de empresas profesionales para tener nociones de cantidades sobre ciertos requerimientos, pero necesito entender varios calculos y tengo un par de dudas que me gustaría me ayudaran a aclarar.
Tengo el siguiente cálculo bajo la formula descrita :
Baterias C = (E * N) / (V * Pd)
E Energia Real 815
N Dias Autonomia instalacion 5
V Tension Nomial Bateria 12
Pd Profundidad descarga diaria 0,7
Resultado Amperes Baterias 485
Mis preguntas son las siguientes :
1.- La formula que estoy usando está correcta ?
2.- El Resultado final (485), puede ser representado por una batería
de 485 Ah o, ajustando el valor a 500, puedo usar 5 baterias de
100 Ah ?
En el caso que esté mal, me pueden guiar como hacer ese calculo ?
- 03/06/2010, 23:09 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Consulta sobre calculo de Baterias.
Buenas, creo que tienes mal la parte de cuantificacion del voltaje x profundidad de descarga.
Si necesitas 815 Wh al dia, y quieres tener 5 dias de autonomia, necesitas, 815 x 5 = 4.075 Wh de capacidad de bateria... hasta aqui vas bien.
Para saber cuantos amperios necesitas, tienes que dividir entre el voltaje, que vas a usar 12v, es decir 4.075 / 12 = 339,58 Ah.
Luego, hay que corregir los 339,58Ah por la profundidad de descarga.... pero si este valor lo multiplicas por 0,7 te daria = 237,70Ah, cuando en verdad, lo que tienes que hacer es dividirlo por 0,7, para que te de los 485,12 Ah correctos.
Te da el mismo resultado, pero no se si la formula esta bien.
Redondear el valor al alza siempre es bueno, por lo de los 500Ah, que deberá ser una bateria estacionaria en 6 vasos de 500Ah y 2 voltios cada uno, colocados en serie.
En cuanto a montar 5 baterias de 100Ah y 12v en paralelo, es una mala idea, ya que se desperdicia energia por las diferentes resistencias internas y pueden acabar dando problemas.
Como menos malo, podrias poner dos baterias de 250Ah en paralelo, y el acumulador te saldria mucho más barato, pero tendrias que tener en cuenta que la profundidad de descarga es un 50% en monobloks, frente al 70% de los vasos estacionarios....
es decir, 500Ah de monobloks = 250Ah utiles.
500 Ah de vasos estacionarios = 350Ah utiles.
Esto tambien tienes que tenerlo en cuenta al presupuestar un acumulador de un tipo u otro.
Saludos!
- 06/06/2010, 23:00 #3
- jun 2010
- Chile
Muchas gracias MBLADE, me fue muy util tu ayuda, disculpa la tardanza en agradecer tu apoyo.
Saludos desde Chile
