Resultados 1 al 4 de 4
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado protector de sobretension
    hola
    normalmente los descargadores de sobretensiones de origen atmosfericos se dimensionan con una calibre igual al magnetotérmico de continua entre modulos y regulador no???
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    manuinstalador está desconectado Forero Junior
    ene 2010
    A Coruña
    Predeterminado Respuesta: protector de sobretension
    Los descargadores de sobretensiones transitorias no tienen calibre, pues su conexión es en paralelo, entre conductores activos y tierra. Sí es necesario, de todos modos, incorporar un fusible previo de protección, cuyo calibre especifica el fabricante.
    sep 2007
    TIERRA
    ok gracias!!
    por otro lado, entre regulador y baterias, el automático de continua o fusible, sería del mismo calibre que el que va entre módulos y regulador, pero he visto instalaciones en que no meten proteccion entre regulador y baterías, es correcto ?
    Todo lo que va a baterías DEBE tener un fusible, el regulador puede tener uno o protección interna pero aún así fusible al canto.
