Respuesta: ciclos según norma IEC
La IEC 896-1 hace referencia a 2.000 ciclos
ya, pero en otras baterías habla de diferentes ciclos. Creo que se refiere a unas condiciones de DOD fijas, como hasta un 40% o 50%, este valor es el que me hace falta.
gracias de todas formas,
No me preocuparía tanto por los ciclos que pongas, normalmente ni los fabricantes dan detalles así y los distribuidores menos aún.
Una vez con la batería de tipo solar es mas importante tratarla bien que si es con pedigrí o no.
La vida de una bateria es una incognita.
Es como preguntar cuanto dura un coche. Pues dependera del coche, y sobretodo del uso que le des.
Las baterias, mas o menos son iguales con pequeñas variaciones... entre el producto de cualquier fabricante con cara y ojos, apenas habrá ninguna diferencia.
Eso si, tienes que comprar baterias estacionarias de descarga profunda, y de la capacidad correcta, ya que quedarse corto es muy malo, y pasarse de largo, es menos malo.
La vida de la bateria dependera del uso que se le de, las profundidadaes de descarga, el tiempo que tardes en recuperar una descarga muy baja, la intensidad de carga y descarga, ya que despacito todo mucho mejor.
Una bateria que descargandola hasta un 30% dura 1.500 ciclos, descargandola hasta un 80% dura 5.000 ciclos.
Yo siempre aconsejo ir todo lo grande de bateria que se pueda (si el coste economico lo permite) precisamente para evitar las descargas profundas y tambien para reducir proporcionalmente la intensidad de descarga (uno de los grandes problemas a los que no se presta atencion), el mismo consumo, en una bateria el doble de grande, supone la mitad de intensidad de descarga (C10, C20, C100,...).
Eso si, cuanto más grande es la bateria, más hay que estar pendiente de que se hagan correctamente las ecualizaciones cada mes o cada dos meses.
Saludos!
La norma EN/IEC 60896-21 establece pruebas estandar para medir varias characteristicas de baterias VRLA.
Esta enlace es tiene mas informacion sobre las pruebas que hacen:
http://www.battcon.com/PapersFinal20...sPaper2006.pdf
Entonces los fabricantes pueden dicer: "Segun las pruebas de IEC 60896 el accumulador XYZ tiene 1800 ciclos a 80% DoD". Parece que el 80% DoD es el estandar para estas pruebas de baterias de plomo acido.
stephen
Es un valor que te puede resultar indicativo para comparar con otros fabricantes.
Pero como estimas cuantos ciclos de carga/descarga vas a tener?? posiblemente 1 cada dia...
1800 / 365 = 5 años de vida.
Pero claro, eso descargando al 80%, lo normal, en flotacion, dependiendo de los consumos igual las descagas van a ser del 10 o 15%, entonces cuantos ciclos tendria?? 5 veces mas.... 25 años de bateria...
Pero claro, nadie se acuerda de las intensidades de descarga... se lo pasan por el arco del triunfo y pegan unas patadas a las baterias de cuidado.... como la gente que no permite las cargas de ecualizcion por tener siempre consumos, o las baterias que quedan permanentemente descargadas debido a produccion deficitaria solar y con un generador van tirando...
Al final, la vida de la bateria va a depender más del trato que reciba que de las caracteristicas tecnicas de la misma, aunque claro que importa, pero asi como los Ah C100 es un valor de capacidad, los ciclos de descarga es un valor de durabilidad y va parejo a muchas otras cosas que la gente nisiquiera tiene en cuenta.
Por eso, es un valor que hay que tener en cuenta, pero que tampoco hay que tomarselo muy en serio a la hora de determinar la durabilidad de un acumulador.
Saludos!
lo primero gracias por las respuestas, hasta hoy no pude entrar en el foro.
Esta cuestión la planteé porque tengo que comprar una serie de monoblocks 185 Ah GEL y no podía comparar las Europeas Sonneschein que garantizan 1200 ciclos de vida según norma IEC con las fabricadas en China que garantizan 600 ciclos al 50% DoD.
El precio de unos es el doble de las otras, pero es que la calidad o duración de vida si todos los días hacen un ciclo es más del doble.
Pena que no tengamos años de experiencia para poder afirmar que es mejor realmente.
saludos y gracias de nuevo
robinson
Pagina 28 aqui tiene la grafica de DoD contra ciclos: http://www.sonnenschein.org/PDF%20fi...dbookPart2.pdf Para algunos de sus baterias (no se si son lo mismos que tuyos).
Parece que tienen mas o menos 720 ciclos a 50% DoD.
Personalmente yo soy victima (de mi propio torpeza) de la trampa de comprar aparatos baratos en el este... y ya estoy liado con un grupo electrogeno de la India que no funciona hace 2 semanas.
Pagaré el doble sin duda para algo que tiene servicio tecnico y garantia aqui.
muchas gracias, me acabo de aclarar del todo. Curioso porque el otro día ví ese gráfico pero no lo interpreté como hoy.
Gracias de nuevo, pero como conclusión, las chinas son solo un poco peores, es decir, ambas al 50% DoD dan unas 720 ciclos y las otras 600 ciclos, pero por la diferencia del doble, merece la pena.
Re: ciclos según norma IEC
