Resultados 1 al 6 de 6
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado convertidor con ranuras circulares
    Buenas camardas,
    que opináis de los convertidores cd/ac que llevan en la carcasa ranuras tipos circulares (orificios), en los laterales y abiertos por la parte superior, entiendo que por la parte superior para favorecer la ventilación , porque seguramente se calienten bastante, pero esto reduce por otro lado su grado de protección IP
    gracias y saludos
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Predeterminado Respuesta: convertidor con ranuras circulares
    No nos dejes así, pon una foto hombre......
    sep 2007
    TIERRA
    lo intento pero al cambiar el tamaño del archivo me baja mucho la resolucion de la imagen, y no se ve bien, te paso la páigna web:
    .:: Orbe Brasil ::.
    Sigo sin ver a que te refieres, pero vaya diseño viejuno que gastan los brasileiros.
    sep 2007
    TIERRA
    jej, sí estoy de acuerdo;
    me refiero a que los laterales de la carcasa, son orificios circualres pequeños, de unos 4 mm de diámetro, y se ve la electrónica interior!
    además tienen un modelo de 500W en nominal que me da en pico 900W máximo, pero necesito uno de 1500W que en 12V y 500 en nominal creo que va a ser imposible encontrarlo!
    500w y 1500w de pico? pues chungo, lo normal es el doble. Hay tienes el victron 750VA que te da 1400w de pico y con versión 120Vac 60 Hz.
