Resultados 1 al 5 de 5
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado SIMULACION: Docos 1500W sobre Módulo de 185W!
    hola de nuevo camaradas!
    Tengo el caso de dos focos de 1500W para simulación de carga a 24V, al módulo le saco 27V pero en intensidad sólo medio amperio, ¿cuál puede ser el problema?
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Predeterminado Respuesta: SIMULACION: Docos 1500W sobre Módulo de 185W!
    No te entiendo, ¿que no arrancan las luces?
    sep 2007
    TIERRA
    no photon, me refiero a la intensidad que saco del panel!
    Tienen algo de electrónica o es incandescencia pura?
    sep 2007
    TIERRA
    se trata de dos focos halógenos
