Es este modulo apto para aislada?
Me ofrecen a muy buen precio cuato modulos BP 3230t pero mirando en un principio son de 24V las especificaciones no me cuadran los voltajes.
Podriais decirme si son adecuados para una instalacion aislada?
Mi sistema actual es de 12V pero al tener esta oportunidad estoy pensando en migrar a 24V
Datasheet: http://www.thesolar.biz/pdf%20files/BP%25203230T.pdf
Electrical characteristics
(1) STC 1000W/m2 (2) NOCT 800W/m2
Maximum power (Pmax) 230W 165.6W
Voltage at Pmax (Vmpp) 29.1V 25.9V
Current at Pmax (Impp) 7.90A 6.32A
Short circuit current (Isc) 8.40A 6.80A
Open circuit voltage (Voc) 36.7V 33.4V
Module efficiency 13.8%
Tolerance -3/+5%
Nominal voltage 20V
Efficiency reduction at 200W/m2 <5% reduction (efficiency 13.1%)
Limiting reverse current 8.40A
Temperature coefficient of Isc (0.065±0.015)%/C
Temperature coefficient of Voc -(0.36±0.05)%/C
Temperature coefficient of Pmax -(0.5±0.05)%/C
(3) NOCT 47±2°C
Maximum series fuse rating 20A
Application class (according to IEC 61730:2007) Class A
Maximum system voltage (U.S. NEC rating) 600V (U.S. NEC rating); 1000V (IEC 61730:2007)
Respuesta: Es este modulo apto para 24V aislada?
No, no valen. Tienes que intercalar un mppt y a 24v te hará falta uno menos grande que a 12v.
Y ya que la tension nominal son 20V podria usar un MPPT a 12V y cargar mi actual instalacion de 12V?
Photon
Vale, no te habia entendido bien. Te refieres a que con 24V necesitaria un MPPT de menor amperaje que a 12.
Calculando 4*230Wp + 2 * 120Wp(a 12V los conectaria en serie) me da 1160Wp dividido entre 24V me da 48A. Con un MPPT de 50A tendria suficiente, no?
La tension nominal son 20V, el MPPT me subiria la tension a 24V?
Gracias por la anterior respuesta.
jepefe, creo que no te aclaras. Photon te anima a que las aproveches poniendolas en paralelo y conectandolas a un regulador MPPT por ejemplo de 20 amp, de esos mas economicos y que dejes el banco de baterias tal como lo tienes...
Lo que limita a un mppt es la intensidad en el lado de las baterías.
Así un Phocos 100/20 puede encargarse de 300w de paneles si tiene que cargar un banco de baterías 12v y 600w para 24v. Un Phocos 100/30 podría con 450w para 12v y 900w para 24v.
Total, que para cargar tus baterias de 12v con un mppt 100/30 puedes poner 2 paneles. Con un FM60 te llegaría para estos 4 paneles PERO lo mas seguro es que si necesitas mas de 1Kw de paneles también necesitas acumular a 24v. Es lógico si piensas que todo lo que pueden dar esos paneles no tienes donde ponerlo con tus baterías actuales.
Es cierto Photon, no me habia dado cuenta de que son 4 placas y entonces limitariamos la carga.
Gracias por las respuestas.
Perdón por tardar en contestar, pero entre el trabajo y los exámenes no he tenido tiempo.
Pues entonces creo que las compraré, me venden cada modulo por 310€ lo veo una oportunidad, ahora falta que me justifiquen la procedencia.
Gracias de nuevo!
Con ese precio y esa potencia hay gato encerrado, seguro.
Supuestamente es de una instalación que han desmontado, he pedido que me den algún dato de la procedencia, si son robadas paso de poder llegar a tener problemas. Ademas no me seria etico, si me roban las mias me hacen un desgraciado ahora mismo.
