Resultados 1 al 12 de 12
    eldefull está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    aqui
    Predeterminado Medidor de rios - masterd
    Muy buenas
    Estoy haciendo el proyecto final de master d de energia renovables, ese tipico que ahi por aqui por el foro de una instalacion aislada para la medicion de nivel de agua de rio
    Y despues de leerme todos los post sobre ello no e encontrado en ninguno que tipo, modelo, marca o donde buscar el medidor de nivel de agua, se que esto no tiene mucho que ver con la energia solar pero estoy un poco desesperado llevo varios dias buscando sin exito.
    Por favor ayudenme muchas gracias de antemano
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Respuesta: Necesito ayudaaaa, por favor
    Nivel de agua o caudal? Son cosas diferentes...
    may 2010
    aqui
    seria el nivel de agua , vamos la profundidad
    Muchas gracais por molestarte en responder tan rapido
    No creo que tengas que meterte a detallar el modelo de medidor ,simplemente saber lo que gasta.
    Este proyecto final, ya ha salido bastante por aquí. Busca que hay pistas de como hacerlo.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Ese tipo de aparataje suele gastar muy muy poco. Otras cosa es si tienes que enviar los datos de forma remota (emisora, telefonía, etc..)
    may 2010
    aqui
    El tema de lo que consume no es lo que estoy buscando ya que eso te lo detallan en el proyecto y ya lo tengo todo calculado lo unico que me faltaria es el presupuesto y el esquema basico, por lo tanto tendria que saber el modelo el precio y una foto.
    Por cierto ¿que tipo de casetas se suelen usar en estas instalaciones para resguardar todos los aparatos (baterias, regulador...)?
    Muchas gracias por las molestias señores
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Quizá te sea de utilidad esta información sobre lo que es un SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica):
    http://www.mma.es/secciones/acm/agua...escripsaih.pdf
    may 2010
    aqui
    Muy buenas
    Ante todo agradecerte tu respuesta Breitling pero le e echado un vistazo y no me sirve de mucho
    Y por otro lado pedir disculpas por el titulo que le e puesto al tema (que me e saltado las normas por la torera), sin mala intencion por supuesto, lo e intentado cambiar pero ya es tarde
    Muchas gracias a todos, aun estoy un poco desesperado con el tema de la sonda de nivel de profundidad a ver si alguna lma caritativa se anima a echar una mano, o alguien que ya tenga echo el proyecto sepa de algun tiopo de sonda o algo
    Muchas gracaias de nuevo y disculpen las molestias
    Pasa de largo por el modelo y marca del medidor, quieren que dimensiones un sistema fv. Da igual el aparato en si, solo sus consumos.
    may 2010
    aqui
    Predeterminado Respuesta: Medidor de rios - masterd
    Dentro del proyecto un punto de los 10 que te dan va destinado al presupuesto y tengo que saber el modelo y precio para inluirlo, ojala pudiera pasar de el
    Muchas gracias de nuevo
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Busca en la red sensores de nivel por ultrasonidos, casi todos funcionan con esa tecnología, algunos también por radar, por ejemplo: OTT RLS Radar Level Sensor - Surface Water Level Sensors - HACH HYDROMET
    may 2010
    aqui
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    Muchas gracias ahora podre buscar algo por que ya estaba aburrido de buscar sondas para la medicion de rio sin resultado alguno ya con esto creo que me podre aviar aunque se lo tenga que poner en ingles xd
