Resultados 1 al 4 de 4
Tema: DIFERENCIAS DE CONSUMO
- 28/05/2010, 06:24 #1
- dic 2009
- ALCAÑIZ
Tengo una instalación para bombeo, compuesta de inversor steca 2800 12v, 6 acumuladores 60PzS600 de 930 Ah, 2 reguladores de 30W y 6 placas Kyocera de 135W.
He puesto un medidor de potencia antes del conmutador y el consumo que me da para la bomba es de 950W y 4 amperios a 220v y 50 Hzs.
Si conecto directamente la bomba a un grupo electrógeno, los datos, son: 700W, 3,46 amperios, 195v y 46 Hzs.
¿A que puede ser debida esta diferencia?
- 28/05/2010, 08:27 #2
Respuesta: DIFERENCIAS DE CONSUMO
No me cuadra la medicion que te dá cuando conectas al generador o grupo.
No cuadra por que dá menos tensión, por lo que deberia de consumir mas.
Veo que por alguna circunstancia de ese error de medición, tal vez por que tengas descapacitado el condensador doblador del grupo o por que el motor no "valla redondo""Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 28/05/2010, 20:44 #3
- dic 2009
- Mallorca
Buenas,
46Hz es una frecuencia muy baja. Posiblemente el grupo esté dañado, no debería variar más del 1 ó 2 % respecto de 50Hz.
- 01/06/2010, 05:29 #4
- dic 2009
- ALCAÑIZ
Gracias, Taverok
Las diferencias eran motivadas, porque el acelerador del grupo no esta en el lugar correcto, estaba bajo de revoluciones, si lo subo los valores aumentan.
