voltaje que se puede extraer de una placa
hola a todos
tengo una placa solar de silicio policristalino que en la inscripción pone 12v
cuando en mi cocina mido el voltaje que me da con la intensidad que hay de sol unos 4,5 V pero le conecto un motorcillo de manualidades (4,5 voltios ) no se activa. Pero en el patio de mi casa a pleno sol (en murcia) me marca 12 v con el polímetro y me activa el motorcillo pero este no se quema.
¿Cómo puede ser que con los 4,5 v que marca la placa en la cocina no se active y en 12 v no se queme el motorcillo?
Perdonad mi ignorancia.
Que el aire acondicionado os acompañe... ¿o era la fuerza?.
Respuesta: voltaje que se puede extraer de una placa
Te da 4,5 v dentro de la cocina y en sombras o como?
en la cocina no a pleno sol pero sí con una radiación ¿difusa? que viene de la ventana pero no en sombra.
Pues no es suficiente, si te da solo 4,5 no esperes que te de algo mas que miliamperios.
Un panel alcanza su tensión operativa de 17v bastante fácilmente, desde luego 4,5 no es normal. Prueba poniéndolo al sol ( pero bien al sol ) y desde la caja de diodos saca los polos de una sola serie ( en el panel hay dos series ), a ver que tal.
Cuidado no se queme nada.
A saber que panel es y en qué condiciones está...
el mensaje lo escribí desde el instituto donde trabajo. El jefe de departamento me ha dicho que es posible que sea que el amperaje no sea lo suficiente.
De hecho acabo de llegar a casa y he comprobado en la etiqueta de la placa que pone 12v 3w y 235mA.
puede que sea esta la razón? por eso con 4,5 v no da suficiente amperaje para activar el motor?
un saludo y muchas gracias por vuestras respuestas
A ver.... tendras que decirnos cuantos amperios consume el motor.
Porque si tienes una placa de 1000 voltios que da 100 mili amperios y le conectas un motor de 12v que consume 1 amperio, pues no se va a mover ni a patadas.
a ver si puedes dar mas informacion.
Saludos!
dieguillo
Muy poquito es eso, si le das al motor con el dedo arrancará y se mantendrá en marcha, pero no parece intensidad suficiente para que arranque por sí solo.
he tardado en responder por que ayer cayó un tormentón en Murcia.
Parece ser que este tipo de motorcillos funcionan con 300 mA
De todos modos también puede ser el instrumento de medida probaré el lunes con otro polímetro si hace sol y tengo tiempo que los lunes son los más ocupados para mí en el instituto.
Seguramente tendré que tirar este polímetro que me da a veces medidas raras.
Dieguillos, tu mismo has contestado, el motor consume 300ma y la plaquita cede 235, pues vamos al asunto:
12v x 0,235 amp = 2,85w
4,5 x 0,300 amp = 1,35 w
Ahora bien la miniplaca te dá para los 4,5v lo siguiente
4,5 x 0,235 = 1,05
Como ese motor es de iman permanente, para romper su inercia de arranque necesitas multiplicar al menos por 3 la potencia, es decir necesitarias al menos 4w en 5v para que girase, lo que no te dá esa miniplaca y menos con luz difusa.
Por que no se quema el motor al aplicarle la tension de la placa en pleno sol, pues debe ser mas de lo mismo, por que la intensidad solar no llegará a los 1000w/m2 por lo tanto estamos en las mismas.
Ten en cuenta que esos pequeños motores, (de casette) llevan un regulador de velocidad interno que precisamente usan un diodo zener y por mucho que quieras no conseguiras mas tension en sus terminales. Hablo sin saber exactamente que motorcillo estás usando...
