Resultados 1 al 6 de 6
- 27/05/2010, 05:17 #1
- mar 2007
- Zaragoza
certificado instalador autorizado instalacion fotovoltaica autonoma poste parking publico
Hola, un cliente pretende instalar una instalación fotovoltaica autonoma para alimentar dos carteles de leds de 24 V de una potencia total de 20W situados en un poste a la entrada de un parking de vehículos.
Quería plantear dos cuestiones que me han surgido:
1) Si a pesar de ser una instalación ridícula en potencia exige la realización de una memoria tecnica de diseño y el certificado de la instalacion por parte de un instalador autorizado al tratarse de una instalacion eléctrica de BT.
2) Básicamente ¿Que ITC-BT del REBT le sería de principal aplicación? ¿La ITC-BT-36 Instalaciones a muy baja tensión?
- 27/05/2010, 09:06 #2
Respuesta: certificado instalador autorizado instalacion fotovoltaica autonoma poste parking publico
A ver. según como lo hagas. Yo tengo mis carteles publicitarios con placas solares, cuatro de 20w integradas en el mismo cartel, dos baterias de plomo cerradas, sin mantenimiento de 15 amp dentro de ellas, un regulador con fotocelula. Simplemente lo he colgado en mi fachada y nadie me ha pedido nada de nada. se puede considerar como un kitt autonomo transportable, por ejemplo.
Como si fuera un accesorio electrico mas.
No se en tu zona, pero muy adelantados tendrian que ser el pedirte "papeles" por eso...aunque legalmente lo sea."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 27/05/2010, 09:34 #3
- mar 2007
- Zaragoza
hola taberok esta instalacion es para incluir en el proyecto de un parking publico que se va a construir.
- 27/05/2010, 10:16 #4
- mar 2007
Yo he tenido alguna situación similar, vivienda aislada, se realiza o no se realiza la legalización de la instalación ? ... Pues depende del factor económico, quizas si la legalizas, presentas una memoría en industria y te firman un boletin de BT, pues te quedas agusto y mas si quieres que el seguro responda de un posible fallo en la instalación y te provoca un daño en la vivienda o donde tengas la instalación.
En este caso al ser un parquing público pues quizas se quede mas trankilo el cliente sabiendo que su instalacion esta correctamente legalizada por si tiene algun tipo de problema(y sobre todo por el tema del seguro, que en caso de accidente o imprevisto si puede buscar un resquicio para no pagar lo busca y te la lia).
Otra posibilidad, es que simplemente describas el sistema como un kit autónomo de iluminación independiente como te ha comentado Taverok.
- 27/05/2010, 12:43 #5
¿merece la pena en un parking público incluir un equipo de señalización solar? Entiendo que si tiene red electrica lo mas comprensible seria señales convencionales.
Puedes intentar incluirlo como equipo de señalización autonoma o de emergencia y no tratarlo como instalacion fotovoltaica..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 27/05/2010, 14:38 #6
- mar 2007
- Zaragoza
gracias a todos.
El tema es que no se puede conectar este cartel en alterna por cuestiones economicas así que hay que buscar una solución y le vamos a plantear la istalacion fotovoltaica.
