Resultados 1 al 9 de 9
    cobratudelano está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    NAVARRA
    Predeterminado no me cargan las placas
    hola tengo un problemilla .
    no me cargan las placas, no se si es que tengo que configurar las palancas del regulador o por que sera he probado con dos placas que tengo normales poniendolas en serie para hacer 24 v y esas si que me funciona todo si alguien me podria decir cual es el problema y la solucion se lo agradeceria.
    las placas son unas:
    msk
    type tfc200-w66
    maximum power 200 w
    open-circuit voltage 32,8v
    short circuit current 8,68 a
    maximum power voltage 25,7 v
    maximun power current 7,78 a
    maximun system voltage 1000 v
    y el regulador un phocos 100/30
    Predeterminado Respuesta: no me cargan las placas
    No dices a que tensión acumulas, pero tanto a 12 como a 24 lo mejor es poner las placas en serie.
    Si estaban en paralelo y acumulas a 24 normal que no cargaras nada.
    El phocos tiene 2 entradas y 2 salidas ,poco error puede haber ahí, y de los dips solo has de tocar el número 7 si tiene gel o agm.
    jul 2008
    barcelona
    Desde luego, con regulador normal, no cargas nada, porque tiene una tension de trabajo de 25,7V, cuando deberia tener 29v para que cargara bien.
    Si tienes un MPPT, tienes que seriarlos, para que te trabajen a 51,4 voltios y el MPPT ya se encargara del resto, deberia funcionar correctamente. Revisa las conexiones.
    Saludos!
    mar 2010
    NAVARRA
    ya lo he solucionado tenia una mala conexion tengo el regulador es un mppt phocos 100 /30 ,lo que las placas las tengo en paralelo es algun problema o las tengo que poner en seriepero la luz de carga ya me funciona
    Según a la tensión que acumules, pero casi siempre conviene ponerlas en serie para disminuir las caídas de tensión.
    Si por ejemplo acumulas a 24v y las tienes en paralelo habrá problema.
    mar 2010
    NAVARRA
    si las tengo a 24 voltios y en paralelo asi que es mejor k las tenga en serie pero asi carga menos no? ya que en paralelo dan mas wts
    jul 2008
    barcelona
    Deberias mirarte como funciona un MPPT.
    Asi sencillo, estas cargando 25,7v x 7,78 Amperios = 199,95W aprox.
    Como tienes dos placas en paralelo pues cargas 25,7 x 15,56 A ) =399,89W
    Si tuvieras las placas en serie cargarias 51,4 v x 7,78 A = 399,89W
    Como ves, la potencia es la misma.
    La virtud del mppt es que puede cargar al voltaje que quiera, aprovechando asi el sobrevoltaje de las placas que los reguladores "tiran" y mediante un conversor de corriente continua lo transforma a la tension necesaria para cargar las baterias correctamente.
    Es decir, una placa de 12 voltios, en verdad produce unos 22v en cortocircuito y 17-18v de tension de trabajo... Pero la carga se hace en 13,5 en flotacion y 14v en bullk o carga pura.
    Suponiendo que sea un panel de 10 amperios, por 18 voltios, es un panel de 180W nominales.... pero si la carga se hace a 14 voltios... que pasa con los 3 voltios que "sobran"??
    Pues el regulador coje esos 3 voltios y los tira a la basura... asi que de tu panel de 180W el regulador tira 30W a la basura... vaya gracia... en cambio, los MPPT cojen los 10 amperios a 17 voltios y los transforman en 12,5 amperios a 14 voltios, asi que genial, asi 14 x 12,5 = 175W, mucho mas aprovechado el rendimiento del panel.
    Asi que, aunque estes captando a 25 voltios, cuando en verdad, si vas a 24voltios nominales, deberias cargar a unos 28 voltios, estas convirtiendo de forma inversa.
    Es decir, para cargar necesitas 28v cuando en verdad solo tienes 25v, asi que con un regulador convencional no conseguirias cargar tus baterias.
    En tu caso concreto, con tus (7,78A x 2) 15,56A a 25,7 voltios no vas a ninguna parte.... en verdad, el MPPT estara cargando unos 12 A a 28v para que funcione.
    Bueno, el caso es que cuanto mayor es el voltaje, menor son los amperios para la misma potencia, por lo que necesitas menos seccion de cableado y tienes menos perdidas y caidas de tension en los recorridos y por tanto, menos potencia vas a perder por la instalacion.
    Como el MPPT lleva el conversor CC incluido, siempre que se pueda se montan los modulos con la configuracion de mayor voltaje y menor amperaje posible, por eso te comenta Photon que te iria mejor con los modulos en serie en lugar de en paralelo.
    saludos!
    mar 2010
    NAVARRA
    ahora si que me he enteredo con esta explicacion, esque el que no save como el que no ve muchas gracias
    Si las pones en paralelo se suman la intensidad ( cuidado que no la potencia que es siempre la misma ) y la tensión permanece igual. Y es esta tensión la que no sirve para cargar unas baterías a 24v.
    Les llegará como mucho 25,7 y la etapa carga puede necesitar 28,8. No cargarás jamás.
    Si las pones en serie le llegará al phocos 25,7 x 2 voltios y el lo transformará a 28,8 o lo que necesiten tus baterías. Además trabajando a mas de 50v vas a perder menos por el cable.
