Resultados 1 al 7 de 7
- 25/05/2010, 07:02 #1
- mar 2007
- Zaragoza
¿a que tierra se conecta la derivacion a tierra de los varistores en una instalacion aislada?
Hola, buenos días he leido los diferentes post relativos a las tomas de tierra necesarias en instalaciones fotovoltaicas aisladas y a partir de lo leido me ha quedado claro que hay dos tomas de tierra:
- 1 toma de tierra para la parte de CC (sólo necesaria si Vcc es superior a 48 V o si el lugar de ubicación de la instalación es propenso a la caida de rayos). A esta tierra se conectarán todas las estructuras metálicas correspondientes a la parte CC de la instalacion (marcos de módulos fotovoltaicos, estructuras de módulos fotovoltaicos y bancada de baterias principalmente). Con la existencia de esta única toma de tierra entiendo que no sería necesario añadir otra toma de tierra adicional a la parte de CC mediante la conexion de una pica al negativo de la batería.
- 1 toma de tierra para la parte de AC de la instalación (caso de existir cargas en alterna). A esta toma de tierra se conectaría la carcasa del inversor DC/AC.
Unicamente me surge una duda de a cual de estas dos tierras hay que conectar las derivaciones a tierra de los varistores que coloquemos entre + y tierra, entre - y tierra y entre positivo y negativo del ramal principal del generador fotovoltaico que llega al regulador.
He leido por ahí que hay que conectarlo a la toma de tierra correspondiente a la parte de AC pero yo vería mas logico hacerlo a la tierra de la parte de CC al estar situados los varistores en la parte correspondiente a CC de la instalacion.
Muchas gracias.
- 25/05/2010, 17:01 #2
- jul 2009
Respuesta: ¿a que tierra se conecta la derivacion a tierra de los varistores en una instalacion aisl
La derivación a tierra mediante varistores (y protección magnetotérmica también recomendada) se debe realizar entre el campo solar y el regulador de carga. Esta toma de tierra será la misma para el regulador, banco de baterías e inversor.
Luego, está la otra toma de tierra para proteger el campo solar FV, marcos y estructuras.
- 25/05/2010, 17:53 #3
Buenas, yo abogando por mi sentido comun y lo que he aprendido, la forma correcta es la que dice guanabacoa. Lo que haces con los varistores es impedir en la medida de lo posible que un rayo o las corrientes inductivas que genera entren por la parte de continua y si la descarga la haces por la pica de alterna al final llegara el rayo a donde no queremos osea la parte electronica de nuestra instalacion
- 25/05/2010, 18:07 #4
- jul 2009
Entonces la toma de tierra a la que está conectada la estructura soporte del generador y los marcos metálicos de los módulos será la misma para toda la instalación en CC, esto es, para conexión campo FV-regulador (donde se pone esta proteccion de la que hablamos y además un interruptor de cabecera), para el regulador y para el banco de baterías?;
y por otro lado otra toma de tierra para la carcasa del inversor y la carga en CA?
- 25/05/2010, 18:16 #5
basicamente si, porque los varistores se ponen antes del regulador
- 25/05/2010, 18:30 #6
- jul 2009
Ok, muchas gracias por la aclaración luispe.
Los varistores se conectan en la toma de tierra de CC, derivada desde el ramal principal entre el campo FV y el regulador, como dice guanabacoa.
- 25/05/2010, 20:21 #7
- mar 2007
- Zaragoza
gracias.
habia algo que no me cuadraba en lo que habia leido por ahi.
Mi sentido comun como dice luispe es que si los varistores se colocan entre el campo generador y el regulador justo a la entrada de este, formando parte por tanto de la instalacion de CC, lo logico es que su derivacion a tierra se conecte a la pica de tierra correspondiente a la parte de CC, al igual que la bancada de baterías, y no a la pica de tierra correspondiente a la parte de AC.
