Resultados 1 al 14 de 14
    GATO_4ROSES está desconectado Forero
    abr 2010
    POZOBLANCO
    Predeterminado convertidor irepsol 3200w o studer xpc2600w
    Hola buenos dias, ahora mi pregunta es sobre convertidores...
    Cual me recomendais?? el Irepsol de 3200w o el studer xpc 2600.
    Tengo buenas referencias sobre los dos, pero me han dicho que el studer no aguanta muy bien las sobrecargas.
    Creo que el studer tiene cargador incorporado, pero no hay problema, porque al irepsol me van a colocar uno de 100a. asi que no problem.
    Opinad sobre estas dos marcas aver que tal.
    abr 2010
    POZOBLANCO
    Predeterminado Respuesta: convertidor irepsol 3200w o studer xpc2600w
    nadie puede opinar sobre estas marcas??
    abr 2010
    POZOBLANCO
    UN UP!!! Venga vamos que alguien las conocera y podra dar su opinion no??
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Pues yo no conozco ninguno de los dos pero por opinar que no quede.
    Los IREPSOL diria que son un tipo de inversor parecido a Solener, es decir, no son la ultima tecnologia pero son duros como una piedra, de todas formas tiene una salida auxiliar de 2A y seguro que tambien llevan micro para generar la señal AC, asi que tampoco esta mal. Una cosa buena que tienen es que son de fabricacion española y ante problemas o averias esto es una ventaja. Es decir esto seria como un coche antiguo sin pijadas pero que no da problemas.
    El Studer en teoria es bueno por lo que he leido por el foro, tal vez un poco mas avanzado tecnologicamente? Sinceramente ni idea, yo lo descartaria por no estar fabricado en España.
    De todas formas cualquiera de estos dos dudo que te de problemas.
    Saludos y a ver si alguien mas se anima a opinar,
    abr 2010
    POZOBLANCO
    gracias aprendiz, estas opiniones que tu me has dado era lo que mas o menos tenia yo en mente, y tu me las acabas de corroborar.
    Si al final alguien me diese buenas referencias de las baterias tab y modulos solares atersa, estaría ya mas que decidido por que presupuesto coger. Gracias.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Yo tengo instaladas baterias Tab y de momento bien pero hace solo unas semanas asi que no te puedo dar mas datos, por lo que me han contado por el foro antes fabricaban para tudor y ahora son independientes, asi que en teoria son de calidad muy parecida a tudor que es buena marca.
    Los paneles Atersa tambien he oido hablar muy bien.
    De todas formas no te fies solo de mi opinion que yo no soy un profesional ni parecido vamos.
    Un saludo,
    abr 2010
    POZOBLANCO
    ok, tio de lujo, oye que instalacion tienes tu por curiosidad¿¿??? que uso le das???
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Tengo 8 paneles de 160Wp, baterias de 1200Ah/24V, regulador outback fm60, inversor/cargador de 3000W/70A.
    Es para vivir habitualmente pero todavia no estoy viviendo, en breve me mudo, esta calculado para un consumo de 3000Wh sin forzar mucho.
    abr 2010
    POZOBLANCO
    ok gracias tio, me has sido de bastante ayuda.
    abr 2010
    POZOBLANCO
    oye y tus baterias que son de 1200 a c10 no? a c100.
    las que me quiern poner ami son las 1200a c10 a c100 dan 875 ah o algo asi, pero creo que estaria tambien bastante bien.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Es al contrario, 1200 C-100 y 800 C-10, puedes sacar 1200A en 100 horas y 800A en 10 horas, en realidad la mitad porque mejor no descargarlas mas del 50%.
    Si estas mirando material yo de ti pondria un regulador MPPT que por la diferencia de precio vale la pena. Pon MPPT en el buscador si no sabes lo que es que hay mucha informacion.
    Un saludo,
    abr 2010
    POZOBLANCO
    si, perdon me equivoque..!!! con los c10 y c100. Bueno voy a informarme sobre los mppt
    abr 2010
    POZOBLANCO
    He estado hablando con un instalador, y me ha dicho que no merece la pena pagar esa diferencia de precio. que para eso se pone una placa mas que me va a dar ese 20% de diferencia de potencia, y una placa tiene una vida util de muchiiiisimo mas tiempo que un regulador.
    Dice que esto se suele montar a partir de 1500-2000wp. O en su defecto en caso de que hubiera mucha mucha distancia entre las placas y el regulador, para reducir seccion del cable de cobre.
    Y tiene razón en lo primero, pero en lo segundo decir que ya hay en el mercado mppt pequeños y que según varía el precio del panel pueden ser muy interesantes desde los 400w instalados.
