Viviendas unifamiliares aislada
Hola, supongamos que tenemos que hacer un conjunto de viviendas unifamiliares adosados. Es conveniente hacerlas independientemente es decir una casa por inversor? Por si se estropea o fallase uno solo se veria afectada esa casa.
Por otro lado ya que estoy jeje, si hacemos una instalacion de una aislada donde no llega la red de un chalet, el valor del inversor cual seria una vez hecho el estudio de consumo de los aparatos? Un valor superior al numero total de vatios que entreguen las placas? o un valor superior a la suma de la potencia nominal de todos los aparatos por un factor de simultaneidad??
Graciass
Respuesta: Viviendas unifamiliares aislada
sepi
Graciass
Buenas noches.
Pues sucede lo mismo que con los sistemas de agua caliente sanitaria.
Si esta centralizado, es más rentable, ademas todo lo que se capta se tiene disponible para consumo, en cambio, tener una casa en flotacion porque le sobra energia, cuando tienes otra tirando de generador porque no le llega es ineficiente.
Siempre puedes compensar los excesos de uno, con lo que le sobra a otro, aunque como siempre, da pie al abuso... entonces al final, todos se quedan sin luz, porque uno se pasa 3 pueblos y para no discutir, se acaba independizando todo, y sale bastante más caro, pero mira, asi son las cosas.
Puedes hacer la captacion y acumulacion general y ya dividir por inversores, más que nada, por si falla alguno, que no se queden todos a oscuras... aunque con las potencias que vas a manejar acabaras con varios en paralelo.
Poner unos fusibles en cada ramal de la instalacion hara que nadie se pase de intensidad de descarga, y con un contador por ramal de salida del sistema central, se podra dar un "toque" si alguien se esta excediendo del consumo.
En cuanto a la potencia del inversor... pues se suma la intensidad maxima de consumo de todos los aparatos juntos, y a ese valor se le aplica un % superior por seguridad, segun las cifras en que nos movamos será mas o menos % .... ademas, cruzamos los dedos para que no se encienda todo a la vez, porque no me imagino ninguna bateria ni inversor aguantando un horno y una lavadora, una plancha y un radiador electrico, al tiempo que tienes todas las luces encendidas...... más de 10 Kw en un momento :eek:
Saludos!
Hola mblade!
Entonces supongamos que la hacemos centralizada la instalacion de unas pongamos 50 unifamiliares, pondriamos un inversor por cada 10 viviendas?
Y el % que indicas que hay que añadir se toma un valor arbitrario? Yo creia que se realizaba igual que en una casa por ejemplo con 5kw pero entre horno y demas como dices superamos esos 5kw y de ahi el coeficiente de simultaneidad.
Un saludo!
sepi
Hola mblade!
Un saludo!
Dios mio! que salvajada... desde mi placa de 2 A y mi bateria de 250Ah se ve inmenso!!! JAJAJA.
Esque para alimentar 50 unifamiliares yo no pondria placas solares centralizadas, porque vas a tener que poner un huerto solar inmenso y luego distribuir... no se si seria mejor que cada casa tuviera sus placas encima por acortar distancias... la verdad es que hay que ver con detalle el esquema electrico de la urbanizacion entera.
Mejor pon una central nuclear por ahí y asunto resuelto, JAJAJA.
¿Como logras estimar cuanto va a consumir cada casa?
menudo infierno de instalacion!
