Resultados 1 al 11 de 11
    lomete está desconectado Forero
    ene 2009
    Predeterminado regulador solener 30 amp
    buenas, tengo un regulador solener de 30 amp. a 12v. que corta a 15.9 v ¿creeis que es normal? por que las baterias no paran de burbujear y no creo que sea muy bueno para las baterias. Muchas gracias de antemano.
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: regulador solener 30 amp
    Cita Iniciado por lomete Ver mensaje
    Pues normal normal no es. Revisa el manual y que la configuracion interna de los contactos esta como tiene que estar.
    La posibilidad es que este haciendo una carga de ecualizacion, pero que no debería durar más de 1 o 2 horas maximo. El burbujeo es normal.
    Lo normal es que pasara a flotacion sobre 13,3 - 13,5 voltios. Yo he visto ecualizar hasta 15v, pero a 16v no lo había visto nunca.
    A ver si alguien familiarizado con ese modelo te puede decir algo.
    Saludos!
    ene 2009
    se me olvidaba el modelo del regulador es el DSP 1230, todas las conexiones son externas, y no tengo ningun manual. el regulador estaba instalado en la vivienda.
    Si los DSD ya son una antigualla que al DSP ellos mismo lo llamen descatalogado.................del pleistoceno. Esas tensiones son criminales para las baterías y las está matando.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    En la página de solener no tienen el manual, yo lo que haría es preguntar a su servicio técnico, seguro que te pueden ayudar y seguramente te puedan enviar el manual. Se podrá configurar el tipo de bateria con DIPs o jumpers abriendolo, pero sin el manual mejor no tocarlo.
    Suerte!
    jul 2008
    barcelona
    Con lo que vale un regulador y lo que valen las baterias, yo no me la jugaba mucho, sobretodo si esta haciendo cosas raras...
    Si es del cretacico o del pleistoceno, cambialo por un MPPT moderno de 30A, a modo de "upgrade" y problema resuelto.
    Saludos!
    ene 2009
    ok, me parece bien ya estaba pensando en cambiar baterias y regulador, por que las baterias estan un poco pa alla, me podriais aconsejar algun regulador para este caso
    Que paneles y que baterías tienes ahora?, igual no hace falta que sea otro 30A.
    ene 2009
    lo que tengo son 6 placas de 55w, y las baterias son 6 vasos 6opzs 420, ademas tengo instalado un rutland 913 con su regulador hrsi.
    Entonces esta bien que sea de 30A. Entre ese regulador y la potencia de esos paneles parece que tu instalación es muy veterana.
    Si te planteas meter mas paneles necesitarás algo mas grande.
    ene 2009
    si pero el regulador del aerogenerador tambien me permite meter 180watios de panel mas, pero vamos que en lo de veterana tienes toda la razon.
