12 o 24v necesario conexion tierra?
Hola buenos dias
Tengo una duda que agradeceria si me pudierais ayudar, si tengo una instalacion fotovoltaica aislada a red de tension nominal 12 o 24 v con consumo de cargas solo de corriente continua, considero que no es necesario conectar a tierra la instalacion ni poner un diferencial en las cargas, ya que nunca se va a superar los 24 v que indica el reglamento electrotecnico de baja tension.
¿estoy equivocado?
En caso de que las cargas fueran en corriente alterna, debido a que estas pueden trabajar a 220 v considero que entonces si seria necesario conectar el inversor a tierra y colocar un diferencial en las cargas
os agradeceria si me pudierais decir si estoy en lo cierto o totalmente equivocado
muchas gracias
Respuesta: 12 o 24v necesario conexion tierra?
Solo en sistemas superiores a 48v es obligatorio y conveniente la instalacion de tomas de tierra.
Para 12 y 24v no es necesario, con conectar a borne negativo de bateria es suficiente.
SAludos!
Y ni eso, con todo bien cubierto con fusibles y equipos clase II son problemas.
a que te refieres con conectarlo a la borna negativa de la bateria?
el equipo de clase II supongo que te refires a los varistores o tipo tipo de protecciones contra sobretensiones, en tal caso no seria necesario la conexion a tierra para la descarga electrica?
riff
Bueno, las baterias tienen borne positivo y borne negativo...
El negativo siempre es masa/tierra y lo comparte toda la instalacion... asi que con conectar al negativo ya esta.
El positivo podemos decir que es el que lleva la corriente, donde se ponen los fusibles, interruptores, etc...
Saludos!
