Resultados 1 al 7 de 7
- 20/05/2010, 12:40 #1
- may 2010
- estudiante
Infraestructura para un servidor Web/NAS 24/7
Hola a todos, en primer lugar quiero felicitar a los usuarios de este foro, por lo que he leído estos días, se puede decir que es un lugar serio, que resuelven dudas y la gente sabe de lo que habla.
Bueno, voy a plantear el problema que tengo y si alguien me puede aconsejar, se lo agradecería un montón.
Tengo un equipo que actúa como servidor Web además de otras funciones como NAS, servidor de descarga de ficheros, multimedia, etc... El consumo de este equipo es unos 100w estresándolo, y en idle (teniéndolo sin realizar muchas tareas) unos 30-50w.
Si vemos el consumo de este servidor en el peor de los casos seria:
((100w* 24 horas * 356 días)/1000) * 0.10 €/Kw. * 1.20 €/impuestos = 105 €/año
Es decir, estaría pagando 105 € en electricidad al año.
El problema que planteo es el siguiente:
¿ Que infraestructura necesitaría (Paneles + Regulador + Baterías + Inversor) para poder amortizar ese dinero en un tiempo mínimo de años?
Mi idea el poner un inversor para trabajar a 220v y poder enchufar en momentos puntuales un disco externo Sata, para traspaso de datos.
Los materiales me gustaría que fueran de buena calidad.
Por ultimo, me gustaría que las baterías aguanten el consumo del servidor por un día en caso de ausencia de sol.
No se si lo que estoy diciendo es una barbaridad, o si ya habéis hablado de este tema, en cualquier caso lo siento.
Solo quiero consejo y saber si puede ser rentable en 3, 4, X años, para poder ejecutar este proyecto (aunque no tengo ni idea de electronica), además de saber que seria bueno para el medio ambiente.
Un saludo y gracias a todos.
- 20/05/2010, 17:14 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Infraestructura para un servidor Web/NAS 24/7
Efectivamente lo que estas diciendo es una barbaridad, jejeje, pero no desesperes. La vida es asi de cruel.
No existe Kwh más barato y fiable que el que compras a tu distribuidor local.
El Kwh fotovoltaico sale más del doble que el Kwh de compañia, y encima con mantenimientos, vigilando, problemas e imprevistos que aparecen... la fotovoltaica solo tiene sentido (economico) cuando estamos en una vivienda aislada cuya conexion a red implica unas obras superiores a 15 - 20.000 €, entonces ya puede interesar una instalacion independiente aislada.
Por el contrario, si lo que te mueve es la investigacion y probar cosas interesantes, la autonomia energetica o la ecologia de generacion electrica (estos mejor que no miren los procesos de fabricacion y reciclado de los materiales que usan), entonces bienvenido
Si de toads formas quieres que te haga un desglose, yo te lo hago.
Saludos!
- 20/05/2010, 18:13 #3
- may 2010
- estudiante
Jolines, menudo jarro de agua fria que me acabas de echar...yo convencido que en 3 o 4 años se podria amortizar la inversion..
Bueno, de todas maneras mblade, si no te es mucha molestia, ¿me podias explicar como dimensionar los paneles, el regulador, las baterias y el inversor?.
Si quieres, partimos que el servidor, de las 24h , esta 4h en plena potencia gastando 100w, y en las demas 20h del día, esta gastando 60w.
Si puedes, solo me interesa el dimensionamiento de lo que te he dicho, la parte del retorno de la inversion y presupuesto, no hace falta, de eso ya mirare precios. Es que no tengo ni idea de como hacerlo, y la verdad me interesaria aprender por si en un futuro puede llegar a interesarme.
Un saludo y muchas gracias mblade.
- 20/05/2010, 22:47 #4
- jul 2008
- barcelona
La gente piensa que los que estamos aqui ayudando y compartiendo, lo hacemos por altruismo, cuando en verdad, lo nuestro es puro vicio!!!
JAJAJA.
Bueno, vamos a echar un ojo a lo que propones.
Consumo estimado del PC 4x 100 = 400 + 20 x 60 = 1200
Total 1,6 Kwh al dia.
Empezamos por el principio, la captacion:
No me he fijado en que parte de españa eres, lo normal para españa son 2,2 HSP en invierno y algo más de 5 HSP en verano.
Como tenemos que fijarnos en los meses de menor produccion, vamos a cojer las 2 HSP diarias de invierno... es decir, que necesitas 800W en placas para generar 1,6 Kwh en un dia... por el contrario, en verano con 350W en placas te bastaria....
Si quieres empezar el recuento economico:
2 placas de 170W = 340W = 1.000€
5 placas de 170W = 850 W = 2.500€
Vida util garantizada 25 años, que posiblemente sean 30 - 35 años rindiendo bien.
Casi nada...
Reguladores de carga.- 340 W - 30Amperios, 850W - 70 amperios a 12v
casi te sale a cuenta irte a 24v para bajar la intensidad de trabajo, pero la bateria te saldria brutalmente cara.
Regulador convencional puede costar entre 100€ y 200€ segun la potencia. Si hablamos de MPPT, que son reguladores buenos con maximizador de rendimiento, pues estas en 350€ para 30A y 600€ para 70 A
Autonomia... dices un dia, que en verdad es poquisimo. Lo normal es contar unos 5 dias de autonomia en los sistemas convencionales, y aun asi, se quedan sin energia y necesitan medios de apoyo.
Si de verdad quieres que no se apague el servidor, 5 dias es lo minimo... ya que cuando hace mal tiempo es facil encadenar 3 o 4 dias nublados. Te cuento las 2 opciones.
1 dia de autonomia = 1.600 W /12v = 133 Ah x 50% de profundiad de descarga = 266 Ah ... vamos, una monoblok de 250Ah te daria la autonomia necesria para un dia mas o menos... 300€, a 12 voltios.
Para 24 voltios tendrias que poner 2 baterias de 100 o 150Ah en serie, que te saldria entre 380 y 420€ (compensa de mucho quedarte en 12 voltios)
5 dias de autonomia = 250 x 5 = 1250 Ah, no existe una monoblok de esa capacidad, y no es recomendable poner baterias en paralelo... unos vasos estacionarios tienen más capacidad de descarga, asi que con 1000Ah te valdria.... eso si, salen a 2.300 € las baterias, 6 modulos de 2 voltios, es decir, a 12 voltios.
Para 24 voltios, necesitas 12 vasos de 500 Ah de capacidad, que saldria por unos 2.500€, (sigue compensando estar a 12v, pero por la diferencia de precio, igual merecia la pena).
La vida util de una monoblok bien cuidada puede estar en 5-10 años.
La vida util de los vasos estacionarios bien cuidados puede ir entre 15-20 años maximo.
Esto a efectos de reponer el equipo.... como ves, aqui esta la gran pega de las instalaciones fotovoltaicas, en las baterias.
Por ultimo, la conversion de 12/24 v en CC a 220v en CA.
En tu caso, con picos de 100W, con un inversor pequeño, de onda pura, hasta 350W para que trabaje sin problemas (y porque no se fabrica de menos potencia), con 150€ lo tienes comprado, muy buena calidad y rendimiento....
vida util, en principio, si no pasa nada, no tiene porque fallar, asi que cuentale 20-30 años, como las placas. Eso si, a 12v tiene un 90% de eficiencia y a 24v un 95% de eficiencia.... es decir, todos los calculos anteriores tienes que subirlos un 10% por las perdidas de conversion, a no ser que le pusieras una FA al servidor que se alimentara directamente a 12v, y asi te evitas este paso.
Me da miedo contar todo lo que tienes aproximadamente presupuesto con precios bastante competitivos, aunque en modulos solares podras apretar algo mas los precios, a costa de comprar calidad "incognita", que puede funcionar muy bien 1 o 2 años y luego cascarse, o rendir perfectamente 30 años.
Asi a ojimetro, y tomando los valores de rendimiento en la epoca de mayor captacion, y teniendo la minima autonomia prevista de 1 dia y el regulador más basico y economico tenemos:
1000€ de placas
100€ regulador
300€ bateria
150€ inversor
Total 1.550€, (instalacion y pequeño material aparte).
Ahora dices que gastas unos 105€ al año en electricidad....
15 años para amortizar la instalacion.... si no tienes en cuenta, que la produccion de las placas a los 15 años va a empezar a menguar un poquito y que iras a por la 3ª bateria, que son 3 años mas de amortizacion....
Y teniendo en cuenta que todo funcione bien, y que el servidor se habrá apagado un par de veces al mes por falta de sol (sin tener en cuenta que fuera de mayo a septiembre la captacion es inviable, claro).
Pues asi son las cosas... hay mucha gente que te dira que pones un panelito y todo es maravilloso, pero las cosas no son asi, y menos con consumos 24h al dia... que son criminales. A mi me tachan de conservador, pero yo tengo probado que si no "mido" asi, las cosas no funcionan y eso que te lo he contado con el distribuidor al que suelo comprar yo, que tiene muy buen material al mejor precio.
Como puedes ver, la fotovoltaica no es rival de la compañia electrica, ni aunque cobraran al doble el Kwh.
Por otro lado, si al gobierno le da un estupido venazo renovable y decide que las compañias paguen 5 veces más caro el kwh "renovable" de lo que vale a precio de mercado, entonces ya empieza a ser un negocio interesante.... sobretodo porque los parques de venta a red no tienen baterias... y aun asi se tardan 4 o 5 años en amortizar la instalacion!!! tiene narices la cosa... luego presumimos de ser el pais con mas energia verde de europa.... y de paso, el pais con la produccion energetica mas deficitaria del mundo entero... pero bueno, en politica ya se sabe...
Saludos y espero no haber destrozado tus esperanzas en las renovables!!!
- 24/05/2010, 09:05 #5
- may 2010
- estudiante
Muchas gracias mblade, ahora al menos ya tengo un poco de nociones de como hacer un dimensionaminento.
No pasa nada, me siento como el dia que me dijeron quienes eran los reyes magos.... es broma..
Yo estaba convencido de que en 3 o 4 años era viable, pero viendo el dimensionamiento no es posible. No sabia que lo que encarecia todo eran las baterias y las placas, esperemos que en un futuro se consiga almacenar la electricidad de una manera mas eficiente que la de ahora y se obtengan placas mejores.
Por cierto, ¿para calentar agua tampoco es rentable?
Muchas gracias.
- 24/05/2010, 20:19 #6
- jul 2008
- barcelona
Calentar agua sí es rentable.
Generar fotovoltaica, no.
De todas formas, es que un consumo, por poco que sea, 24 horas al dia son muchas horas.
Cuando fecsa nos cobre el doble, entonces ya podremos mirar con mejores ojos las placas.
Saludos!
- 03/06/2010, 12:02 #7
- abr 2008
- Huesca
Mejor si puedes cambiar el ordenador para uno con menos demanda. Por ejemplo:
- Sistemas con AMD Geode =~ 8W PC Engines Order Form
- Guru plug =~ 5W OpenRD-Base
- VIA Artigo =~ 8W mini-itx.com - store - ARTiGO A2000 Barebones Storage Server
