Respuesta: levantar baterias OPzs
jaumepalau
Hola amigos,
Tengo que montar unos vasos de 90 kg cada uno en un sistema aislado. Como moveis estas baterias? pesan mucho y no creo que entre dos personas podamos...
He pensado con un toro, pero lo veo difícil debido que no tenemos anclaje!
Alguna idea?
Muchas gracias.
Salutaciones
90 kilos por vaso, no esta mal... de que capacidad (Ah) son??
No se me ocurre otra cosa que echarle narices y punto... lo mas "normal" seria con una carretilla de carga "normal", los arrastras hasta la carretilla y asi ya los puedes mover.
Saludos!
Yo lo hice así, con una carretilla metalica un poco consistente.
El camionero trajo un transpale y fuimos poniendo tablas para llegar hasta el cuartillo (como llevavan antes los barcos mas o menos) y luego ya con la carretilla y arrastrandolas con cartones debajo.
jaumepalau
Hola amigos,
Alguna idea?
Muchas gracias.
Salutaciones
Hola creo que con una carretilla de las que llevan los repartidores de refrescos o bebidas podrias hacerlo, yo moví 6 baterias juntas con una tabla y un gato de los de talleres de autos antiguos que tienen 4 ruedecitas y pueden con mucho peso.Un saludo
Si puedes conseguir una pequeña grua de las que usan los mecánicos para sacar los motores, las moverás sin problemas, yo lo hici asíy coloque los doce vasos en dos escalones diferentes sin problemas. Una para levantar enfermos de la cama también vale.
