Usar energia solar viajando
Saludos, estoy preparando un viaje sin fin previsto en bicicleta y me surgen ciertas dudas en el aspecto de utilizar la energia solar que tal vez alguien podria ayudarme a aclarar:
Mi idea es hacer musica alla por donde vaya, para lo cual necesito la posibilidad de cargar pilas AA y C. 16 y 6 respectivamente.
Las pilas son para cargar un ampli a pilas y dos pedaleras portatiles, una minicamara y una grabadora de audio.
Asique simplemente necesito un buen cargador de pilas que pueda cargar bastantes de una vez (alguien conoce alguno?), y energia, que habia pensado en adquirir del sol.
Como tengo que viajar necesito que sea algo ligero, asique habia pensado en un panel enrollable de SUNLINQ. Lo que no se es cuanta potencia en Watios necesito que tenga el panel como para poder ir cargando las pilas tranquilamente pero sin que me suponga excesiva demora.
Por supuesto pensaba tener el doble de pilas que las que necesite como colchon por si hay dias nublados o lo que sea.
En el supuesto de que me digais que con un sunlinq de 12w por ejemplo tendria suficiente, pienso que estaria bien, ya que cargo con un bulto, cargar con el enrollable ligero que mas energia me pueda dar (creo que son 28w), y ir acumulando la energia sobrante en una bateria, que pudiera usar mas tarde (sin sol).
Ando un poco pez en esto, me parece que es plausible pero no estoy seguro de como deberia hacerlo. ¿que bateria necesitaria?
Y esto supongo que es descabellado, pero ¿Podria acumular energia en una bateria que fuera capaz mas tarde de darme la posibilidad de usar mi portatil HP que consume 40w?
Gracias de antemano!
Respuesta: Usar energia solar viajando
hola:cool:,
nos puedes dar datos de cuantas pilas queres cargar del tipo AA.
quanto al ampli es de 12v o 220v o outro tipo de voltagen.
quanto a las pilas de la camara depende del tipo de pila que lleva y de su voltagen y el ordenador hp seguro que va a 18v toma de 220v con lo cual inversor 12v/220v al cante.
isto sin contar con los pedales que suele ser pilas de 9v,se no me iquivoco.
me parese muchos tipos diferentes de voltagen pienso se quieres llevar todo deves dicidir sobre un voltagen unico digamos 220v.
pero ja lo iras comentando y haver se te sirve o no;).
solo necesito cargar pilas, 6 aa para un pedal, 6 aa para otro, 2 aa para la camara y 2 aa para la grabadora.. y 6 c para el ampli, como calculo cuantos watios necesito de panel solar para poder cargarlas?
el portatil es 19.5 v 100-240v pero imagino que sera algo dificil de cargar con el sol verdad? o mas que dificil, caro, y pesado...
Buenas.
No lo cuentes por cuantas pilas necesitas, sino por cuantos W de consumo tienes.
No creo que solarmente puedas alimentar todo eso que dices, a no ser que lleves una placa "de verdad".
Yo en tu lugar miraria algun tipo de dinamo para bici a 12v y asi no dependes ni del sol ni de nada... a medida que pedaleas, lo cargas todo y listos. Si no tienes demanda electrica, no ofrecera resistencia, asi que asunto resuelto, ademas de que va integrado en la propia bici y te ahorras llevar mas trastos.
En cuanto a los voltajes... si no lo puedes llevar todo a 12v, mira que conversor de CC necesitas, porque no creo que te compense pasar a CA 220v.
Saludos!
Hay carga pilas solares para tamaño AAA y AA tanto las viejas de NiCd como las NiMh. Para el pc con una placa, regulador y una pequeña batería AGM de 12Ah con un alimentador de coche para pc debería valer.
la placa seria "de verdad".. 26W de brunton solaris... el PC lo voy a cambiar por un EEEpc que solo consume 12v, y entonces con adquirir un inversor que me traduzca los 26w a 12v lo tendria todo arreglado no?
regulador
bateria de 12ah como dice photon (me explicas lo de 12ah?, que significa y porque estaria bien esa potencia?)
cargador de pilas a 12 v
inversor de 26w a 12v
y asi aprovecho la energia del sol
y lo de la dinamo si que lo quiero hacer, sabes algun modelo que este ya hecho y solo tenga que instalarlo?
estando de viagen pienso que lo mejor es poder cargar lo maximo de pilas de AA en pouco tiempo hay cargadores rapidos que pueden ir a 12V o a 220V.
quanto a la dinamo de 12v vale una pasta uns 160€ se no me falla la memoria jeje.
con las pilas de 6c para el ampli perdona no sei de que tipo son y el ordenador lo normal es lo que comenta photon pero conseguir un cargador de de pc a 12v puede ser caro y con el mismo dinero un inversor 12V/220V pequeño y te serviria para todo usando 220V.
ja nos iras comentando me parese una buena aventura la que quieres hacer.
hola blade, es que no se calcular el gasto de watios que voy a tener..
por eso querria tener un excedente, tal vez me apetezca usar entonces una luz, o que un amigo aproveche para cargarse algo mas o lo ke sea, nose, mas vale que sobre que que falte, pienso..
Tu portatil posiblemente tenga 3 celdas quizá 6 con una capacidad máxima de 4000 mili amperios hora o 4 Ah ( y por dentro no son mas que pilas recargables ..)
La idea es que con un panel y un regulador cargues la batería de 7- 12- 20Ah o la que quieras y luego con un conversor CC 12v-19v o lo que necesite su pc para recargar.
No hay tal cosa de pasar 26w a 12v. Esos vatios del panel van a la batería a través del regulador para no romper la batería.
Por ejemplo con un panel de 22w y un regulador de 4A vas sobrado, luego la batería según lo grande que quieras las reserva. Con este sistema un cargador de pilas de coche de 12v irás de miedo.
Como muestra un botón. Estoy cargando baterias de NiMh para la cámara que me llevo a Genera. Funciona 12v con toma de mechero de coche.
el cambio de pc te va ha facilitar bastante pois el que comentas tiene una autonomia de 5 horas cargando en 2horas.
yo sigo pensando que lo mejor es 220V y tenendo 2 bateria de de 12v 12AH por se una esta cargando poder usar la outra desta manera iras sobrado de energia.
A ver... que lo tiene que llevar en una bici...
Un panel de 26W es como el mio, 0,5 m2 de panel fijo, o 1 m2 de panel enrollable (que costara una fortuna).
La dinamo son 160€ y el panel cuanto sera???
La bateria de 12Ah a 12v AGM le costara entre 30 o 40€
Aunque no me meto a valorar costes... no se puede comparar llevar una dinamo instalada en la bici con ir por ahi con un panel enorme.... si no he leido mal, quiere recibir la energia solar mientras circula con la bici.... cosa que es imposible por la continua desorientacion y angulacion de la placa :eek:
Vamos, la dinamo en rendimiento practico le gana a la placa por todas partes. Pero bueno, que valore él mismo lo que le convence mas.
Desde luego, una persona que quiere montar un sistema independiente y pregunta que inversor necesita para convertir los 26W a 12v, pues creo que lo llevamos claro.
Yo haria dinamo autorregulado a 12v (14v) a cargador de 12v directo a las pilas AA en paquetes de 8 pilas (12v) y santas pascuas... simple, economico, mucho más ligero y practico. Sin dependencia del sol y con mucha más capacidad de generar energia.
El problema es cargar un portatil, porque suelen ir a 18v y necesitan estabilidad de corriente, pero si dice que va a usar una PDA de 12v, pues asunto resuelto.
Saludos!
Al final le váis a liar más que otra cosa...
Heras, lo primero que necesitas es aclarar conceptos, vamos por partes.
1.- Necesitas conocer tus consumos, y esos se expresan en watios, o bien en voltios x amperios (que es lo mismo que watios).
2.- El consumo total diario se obtiene multiplicando cada uno de ellos por las horas que va a estar funcionando. Por ejemplo: si un pedal usa 6 pilas AA recargables (1.2 voltios) y consume 0.5 amperios (lo pondrá en algún sitio del pedal, o instrucciones..) pues el cunsumo será de (1.2 x 6) x 0.5 = 3.6 watios. Si además lo vas a usar tres horas al día, el consumo diario será de 3.6 x 3 = 10.8 watios.hora (Wh). Así haces lo mismo con el resto de componentes y sumas todo al final.
3.- Cuando conozcas tus consumos diarios podrás determinar la capacidad de la batería que necesites. Se expresa en amperios.hora (Ah), y en pocas palabras quiere decir que si la batería tiene 12Ah puedes usar 12 amperios en una hora. Si en lugar de usar 12A usas 6A, tendrás el doble de autonomía, lo entiendes?
4.- Una vez que sepas la batería que necesitas para que te funcione todo, se ha de calcular el panel necesario para que de un día para otro puedas recuperar la energía gastada. La idea de la dinamo no es mala, pero como no vas a estar pedaleando 12 horas al día pues necesitarás un aporte extra en forma de panel solar, que por cierto mientras estés parado sigue funcionando siempre que lo dejes al sol. El problema vendrá si el panel que necesites salga muy grande.
Si vas a usar un eeePC (que no es una PDA, es un ordenador en toda regla) lo puedes conectar directamente a la batería de 12 voltios, el consumo serán esos 26 watios.
Con todo ello ten en cuenta que una batería pesa, es carga a sumar a la que ya lleves encima de la bicicleta.
El eepc tiene entrada de 12v? mmmmmmmm:cool:
El tema dinamo es mejor, porque va a viajar pedaleando, asi que le viene de perlas.
Pretender que una placa solar cargue mientras esta en una bici en circulacion es muy muy optimista.
Por tamaño, forma y peso, la capacidad de generar energia de una dinamo le da 100 patadas a cualquier panel solar, eso si, en uno hay que pedalear y el otro "se hace solo".
Desde luego terminara haciendo lo que considere más oportuno... lo mas practico es que viaje en moto y ponga una bateria de 30 Ah y tire de ahi todo a 12v, pero si quiere viajar en bici y alimentar las cosas desde la bici... tampoco dice cuantos kg como maximo quiere cargar, que capacidad de carga tiene por tamaños ni que coste inicial esta dispuesto a asumir para generar los Wh que necesita, que nisiquiera sabemos cuantos son.
Aqui estamos dando palos de ciego.
Generar solarmente la energia es super cool, pero generar energia con una bici, es 100 veces mas eficiente hacerlo con una dinamo que con una placa solar puesta ¿en la espalda?, ¿en el guardabarros delantero?, ¿en su casco?
Yo la verdad es que no me lo imagino.... como habla del panel enrollable, quizas quiere pedalear unas horas y luego parar para poner el panel al sol y todo... demasiadas incognitas.
Saludos!
Photon
Estaba pensando en los eeeBox, pero los eeePC pequeños también tienen la entrada ya a 12v, 36W.
http://www.asus.es/product.aspx?P_ID=PGEqzGdfmtS5rjPk
muchas gracias a todos, especialmente breitling y photon me habeis ayudado mucho a aclarar conceptos. Vale, puede que para lo que quiero, 26w sea excesivo, hare los calculos a medida que me haga con el equipo. Pero supongo que un Sunlinq de 21w sera mas que suficiente asi ademas, teniendo en cuenta que esos 21 w salen a 12v lo podria enchufar directamente con el enchufe de mechero-usb al portatil y con otro de mechero al cargador de 8 pilas AA (supongo que habran duplicadores para pasar la energia a dos aparatos a la vez no?).
Todo esto claro, cuando este parado en cualkier sitio a una buena hora de sol, mientras como, practico o simplemente descanso. Lo de la bateria es algo que tengo que llevar para poder usar esa energia por la noche, para el portatil por ejemplo, cuando haga los calculos vere que bateria me conviene mas.
Lo de la dinamo blade es muy buena idea sin duda deveria convinar ambas formas de obtener energia para asi ser totalmente independiente en cualquier momento ya que si no hubiera sol tendria la energia de la dinamio, y aparte una bateria cargada asike podria tener en general bastante autonomia.
La pasta que me pueda costar es lo que tiene, voy a vender bastantes cosas para poder adquirir el mejor equipo calidad- precio. Para luego no lamentarlo, asique no me importa invertir 400 en el eepc, 250 en el panel, X en la guitarra de viaje ideal, pedales pequeños y a baterias,160 en la dinamo, etc etc (por cierto alguien sabe de algun modelo bueno? se que tengo que investigarlo por mi cuenta pero por preguntar que no falte, porke buff, al final de tanto investigar caaaada cosa, jeje).
Mas que nada porque mi vida va a ser trabajar viajando y tocando por ahi asique al fin y al cabo los ingresos que pueda tener dependen de tener una autosuficiencia energetica que no me suponga quebraderos de cabeza. Que funcione a pedir de boca, sin mas, para asi poder dedicar mi energia real a componer y tocar lo mejor que se.
Enfin gracias de nuevo lo veo mas claro! ire colgando datos sobre avances en mi proyecto! QUE ILUSION! saludosss
Joer no creo que un eepc valga 400 euros están pasados ya por los neetbook que llevan atom y no pasan de 250€. El panel igual, uno canijo de aprox. 20 vatios si te cobran mas de 100 leuros te han timado.
Y
si te digo que acabo de envíar un panel y regulador a un tio que le ha puesto motor-batería a un kajak como te quedas? :)
mblade
Y va a estar viajando todos los días, no? Delgadito va a quedar, desde luego.
Lo mismo que en un barco, en un coche, en un avión, etc... Y montarse se montan, por algo será.
Deja las motos y demás gaitas, aquí no hay palos de ciego, está hablando muy clarito: bicicleta, 16 pilas formato AA, 6 pilas formato C y un portátil que incluso está pensando en la posibilidad de cambiar por otro a 12 voltios. Lo único que nos falta conocer con más detalle es el consumo diario, pero a nada que te pares a pensar te darás cuenta que las pilas en esos formatos tienen capacidades de 700 a 1200 mAh, así que no va a necesitar un panel muy grande a priori.
a ver el panel pensaba en un sunlinq porque es plegable, o sino un brunton que de 26w esta a oferta por 260 dolares, y es bastante ofertazo porke generalmente esta mucho mas caro. O power film, te aseguro que no hay de 20w a 100 pavos, si lo hubiera me lo pillaba pero ya, lo que pasa que tu te referiras a paneles fijos, pero claro yo voy en bici y necesito algo portatil y que no ocupe demasiado.
Lo del eepc esque pensaba pillarme el ultimo o de los ultimos modelos, porque son los que tienen de 8 a 11 horas de autonomia con la bateria cargada, teniendo un procesador rapido buen disco duro y una pantalla de 11 o 12 pulgadas. Asi podria usar procesadores de audio sin problemas. tal vez con 350 lo tenga pero de ahi no creo que bajen los de las ultimas series, nuevos..
Me refiero a panel de marca, marco de aluminio, cristal y de 58x43 cm.
Photon
Y
Hombre, las embarcaciones flotan, no hay que empujarlas, jejeje.
Ademas tienen bastante superficie delante y detras para ponerla a 0º de inclinacion que es lo optimo en "cosas que se mueven".
Ahora, al leerle he entendido que se iba a mover en bici, pero que principalmente va a estar estatico.
Yo tenia en mente la gente que hace viajes de largo recorrido, como si hiciera 6 u 8 horas diarias de bici, en plan camino de santiago... en ese aspecto la dinamo es insuperable.
Otra cosa es que se mueva de aqui para alla, pero que principalmente este parado descansando, componiendo o lo que sea, entonces sí compensa la placa solar.
Igual he sido yo el que lo ha entendido mal.
Para estar sentado parado, lo mejor es placa + regulador + bateria, y de ahi, cargador de 12v a lo que quieras.
Para estar andando lo mejor es dinamo y carga directa al consumo final, pilas o bateria del portatil...
si quieres meter una bateria, pues encareces bastante y aumentas mucho los Kg, pero si vas a estar parado, no es problema.
Espero que tengas suerte en tu aventura.
Saludos!
Yo tenía dinamo en una bici de chiquillo y molaba mucho 5 minutos ,luego era como cargar con un burro a cuestas.
Y no crees que seria un poco arriesgado y aparatoso? si me caigo se quebraria y aparte ocuparia demasiaso espacio, prefiero tenerlo plegable, sino cuando vaya a un bar ahi con la placa solar daria todo el rato el cantazo jeje. Necesito cosas pequeñitas y disimulables.
A ver el panel enrollable lo podria llevar en la espalda de vez en cuando en la bici pero generalmente pensaba usar la energia solar cuando parara, hacer paradas combinadas, comer, practicar, cargar baterias, por ejemplo, y luego volver a pedalear (dinamo). De todas formas habra veces que me quede dias acampado en algun lao, de ahi la importancia de tener energia solar, porque ahi no usaria la bicicleta. De todas formas ire desarrollando el proyecto mejor, y dare mas datos y el total de wh que necesitaria.
Photon
Tu no tenias una dinamo, aunque todo el mundo la llamara dinamo... tu tenias un alternador de corriente alterna que encima iba en un lateral tomando la energia cinetica del lateral de la rueda.
Comparar eso con una dinamo de imanes permanentes en el eje de la rueda, es como comparar un panel amorfo de hace 30 años con un monocristalino de hoy en dia... ;)
De todas formas, la electricidad no es gratis.... o pagas un panel y lo arrastras y lo pones al sol, o pones una dinamo y la arrastras pedaleando.
Ya sabes que me quedo la espinita de mi bici generador, por culpa del alternador ese roñoso... en cuanto tenga tiempo retomare el tema con una dinamo de imanes permanentes como Dios manda... a ver que sacamos.
Saludos!
