    PUZOLERA está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    VALENCIA
    Predeterminado INSTALACION CASERA MUY SIMPLE
    Hola a todos, tengo una placa de 50w y una bateria de 12v y 150ah y de momento para lo que la utilizabamos iba bien pero la bateria creo que se estropeo porque mi marido miro los vasos y tenia algunos secos les hecho agua destilada pero creo que no va del todo bien,mas que nada la utilizamos en una caseta que tenemos en la montaña para ver la tv y encender alguna luz si nos quedamos a dormir algun dia, ahora hemos comprado otra placa de 60w que lleva una caja que tiene la bateria de 12v, 30-40ah con el inversor incluido y queria saber ¿si la conecto a la placa de 50w funcionara bien la bateria? la tv es de 40w , perdonad mi ignorancia, pero nos esta volviendo loco este tema, queremos poder tener la instalacion bien para que no nos de problemas ya que el consumo es minimo, gracias.
    Predeterminado Respuesta: INSTALACION CASERA MUY SIMPLE
    No te entiendo casi nada, "que lleva una caja que tiene la bateria de 12v, 30-40ah con el inversor incluido"??? Un regulador quizá?
    Lee esto, quizá te aclare algo:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post119916
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Si no estoy equivocado lo que tiene es un kit que venden en los centros comerciales y consta de dos partes, una la placa y otra una caja metalica donde en su interior va el regulador, inversor y una pequeña bateria.Da una idea de lo que quieres hacer, unirlo con la viejo o poner las dos placas juntas...
