Resultados 1 al 6 de 6
    aenpe está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Leon
    Predeterminado consumo de 900w en instalacion de 500wp
    Estoy resolviendo un planteamiento fotovoltaico, y estoy un poco perdida .....
    me dan una instalacion de 500 wpico y me piden solucion para conectar un consumo de 900 w...
    ¿es posible? suple la diferencia las baterias o tengo que dimensionar otra instalacion....
    Por favor,puede alguien orientarme.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: consumo de 900w en instalacion de 500wp
    A ver, te refieres a 900w de consumo diario? y por otro lado tu instalación es de 500w/dia?
    Si es así, tienes que redimensionar tanto las placas como las baterias, el regulador y la seccion de cables.
    Problema de nombres.
    Creo entender que tienes 500 vatios de paneles y un consumo estimado de 900 vatios hora?
    feb 2010
    Leon
    Gracias TAVEROK y Photon ....
    Creo que dimensionare todo de nuevo ....
    La instalacion tiene una potencia de 500 watios pico y tengo un consumo de 900 watios...
    Para mi,desde mi escaso conocimiento,creo que si lo conecto el sistema de protecciones saltará, pero nose si puede haber otra solucion,dado que me piden una solucion segun el planteamiento inicial..
    Todo depende del mes que lo quieras usar, para verano vas sobrado y para el invierno mírate la calcu de HSP y a ver que te da.
    ¿que protecciones????
    jul 2008
    barcelona
    Creo que estas hecho un completo lio.
    Si la instalacion tiene una potencia nominal de placas de 500W, cargaras entre 1000 y 4000 Wh al dia.
    Si quieres consumir 900Wh al dia, no hay ningun problema.
    Si quieres consumir con una intensidad maxima de 900 W, pues dependera de que el acumulador o inversor, lo puedan asumir, nada mas.
    Repasa claramente todo, si tienes dudas, usa el buscador del foro y encontraras respuestas para todo, y sino, pues pregunta otra vez, pero explicando las cosas bien y ordenadamente. Veras que no hay ningun problema.
    Saludos!
