Resultados 1 al 8 de 8
    jstrogoff98 está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    Predeterminado Regulador de 65A
    No encuentro un regulador de tanto amperaje, no se si existen.
    Me podeis ayudar?
    Gracias por aumentar mis conocimientos con los que a vosotros os sobran.
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado Respuesta: Regulador de 65A
    Yo lo más próximo que conozco es el xantrex c60 de 60A, después, todos se pasan, steca creo que tiene uno de 70A
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Sí, creo que alguno hay. Pero te puedes plantear la idea de poner varios más pequeños en paralelo.
    sep 2007
    TIERRA
    sí claro, pero como preguntabas por el de 65A..
    jul 2009
    Como es esto de poner en paralelo, luego las salidas de los reguladores se unen a baterias y punto??
    A que te refieres que crees que hay alguno, tio dime cual??
    gracias.
    El outback FM80 es obviamente de 80A.
    O tienes mucho panel a baja tensión de acumulación o puedes que tengas el sistema mal planteado.
    jul 2009
    Pues tengo 7 paneles en paralelo por 2 paneles en serie de Sanyo HIT240w, un campito de 3000 y pico vatios.
    cuya I es 52A por 1,25 de seguridad me dan 64,8A para el regulador, por eso busco una de 65A mas o menos.
    Pues mas te vale acumular a 48v (o +) por que si no ni siquiera un FM80 puede con ello.
    Muy buenos paneles.
