Respuesta: Como hacer crecer, nuestra intalacion.
Gracias,lapeliseorient por el post ,realmente te creo ,no es la primera persona que realmente tiene problemas ,con la eolica,pero tambien se de gente que le funcionan ,y muy bien,entoces que hacer,en este mismo post hace unos cuantos meses ,se hablo de los aeros verticales y de lo bien que funcionaban pero.....:leer:, he puesto un post en el foro de la eolica, hace 5 dias y no hay contestacion :( , me quedo con el interogante de cual es el factor que hace que la minieolica sea eficiente el los dias de no sol y viento, y si el aerogenerador en si , es o no es la clave de que funcione la intalacion :pensive: es decir si en tu intalacion pusieramos un bornay de igual caracteristicas que el aero que tu tienes,pasaria lo mismo que te pasa actualmente o como alquien que me contesto en el pots de vida util de las placas , que dijo que se fue de vacaciones con las baterias bajas y durante ente periodo de vacaciones solo hizo nuves y viento y el aero de su instalacion mixta ( que no es la cerveza :D), le dejo las baterias llenas . Que es lo que falla o que es lo que no falla?yo sigo con la duda.
Saludo a todos ,Pep
Mira que el sierzo es durillo y asi y todo no te da energia ;)
Yo creo, y repito que no soy un profesional, que lo que necesitas es mas capacidad de almacenaje... ya te lo han dicho varias veces...
Yo me pregunto...
Si pones otra bancada de baterias iguales a las que tienes y las conectas en paralelo a tu bancada... seguiras con el mismo voltaje y doblaras el amperaje... ¿voy bien asi?
¿No debería valerte asi?
Si piensas que con un aero los dias nublados vas a ir tirando...No lo haras.
Si cojes un aero de... 900w por ejemplo... necesitas para que te de una potencia de 500w (no es muy ambicioso) unos 25 amperios continuos mas o menos.. que te este dando el aero..
Osea que este rulando constantemente sin ningun cambio brusco de viento...
El aero para que funcione necesita...
Estar muy alto y en un lugar muy alto... si hay alguna pequeña colina cerca, arbol, casa, nave..etc.. que sean mas altos que el a muy cercanos... le afecta y mucho.. pues envia aire rebotado de ellos y produce turbulencias cambios en la direccion del viento ... Piensa en los molinos gigantes que hay por toda España.. y veras en que lugares estan.
Tener viento moderado tirando a fuerte... no solo para que gire sino pra que ademas la bobina produzca...
Y por ultimo piensa en la obra civil que te implica... Excavacion para el poste...hormigon, ferralla, poste, vientos... y cableado....pues si tienes que buscar un sitio adecuado, y este esta lejos de la casa pues a tirar cable Y DE LOS GORDOS...
Saludos.. y animo
Conectar vasos en paralel.....no es bueno si son todos nuevos, si añades que unos tienen ya años tenemos el circo montado.
Ya ves, si pongo baterías en la misma frase que paralel...no me sale. paralel....paralel......, nada, que no pega :D.
Je,je
Vaaale....
entonces si quiere tener mas almacenaje...
¿que hacer puede?
Ahí esta la madre del cordero.
Se puede cambiar todo el banco del tirón dejando un riñón en el camino, meter mas paneles y mientras hay luz que las baterías no aporten casi nada, poner un mppt en caso de no tenerlo ya, separar circuitos........
hola a todos, vereis aunque os sigo a menudo, nunca habia participado, no soi ningun profesional del tema pero hace ya 20 años vivo en una aislada ,mientras tenia un jenerador,el cual arrancaba manualmente tenia poco consuno, pero llego la tecnolojia, cuando tengo un consumo de 1,5kw durante mas de un minuto se arranca cuando esta a 29,3v esta 15 minutos mas i se para, el detalle de mi vecino de tramontana es que con un consumo de 2kw se arranca ,por mucha bateria que tenga porque el convertidor se lo manda, yo munca habia gastado tanto gasoil, podria elevar el parametro de arranque por consumo, aver que pasa, un saludo a todos, y gracias a los sabios por sus consejos
Bona nit menorko, hay algo que creo que no he explicado o no esta muy claro,y en tu post hay algo de eso, realmente no pretendo que la mini eolica sea capaz de cargarme las baterias, pero si que me mantenga el nivel de densidad, sin que tener que depender tanto del generador el los dias nublados i de viento, yo creo que encontrar el equilibrio entre, cuando realmente los recursos que nos da la naturaleza no son suficientes,y el cuando no queda mas remedio que hechar mano al generador,El poner mas baterias ,con toda modestia creo que no es la solucion, porque la falta de constancia de flujo energetico de la fv en invierno nos haria deficitario el sistema, ejemplo: hoy y justamente hoy a sido el primer dia despues de unas tres semanas que las baterias han entrado en flotacion,es decir el sistema funciona perfectamente bien, dia 100% soleado energeticamente autosuficiente y superavit de energia en unos de los dia mas cortos del año,BIEN. Pero a un que pusieramos el doble de paneles que tenemos , en dias nublados, NO SOL, seriamos deficitarios y otra vez mano al generador ,no creeis que con una mini eolica esta mano al generador seria un poco menos frecuente? No se... tengo la sensacion de que nuestro sistema puede ser mejorable sin que esta mejora pase por duplicar o triplicar paneles en dias nublados,con un gasto economico desproporcionado, ni tampoco poner solo 4 paneles mas como nos dice el tecnico, que para mi punto de vista ,no canviaria nuestro deficit energetico el los dia de NO SOL, pero tambien asumimos que no siempre sera posible ser 100% autosuficientes, entonces, y solo entonces, si que el generador sera la unica solucion.Pero al dia de hoy seguimos pensando y sintiendo, que nuestro sistema no tiene el equlibrio que tiene que tener una intalacion (ECO) , y esto para mi es relacion entre consumo, y energia producida, amortizacion de dicha instalacion y precio final w de dicha intalacion en un periodo de vida util mas o menos razonable todavia no la tenemos . Un poco rollo. no:leer: ;)
Saludos , Pep
razonable(y) todavia no la tenemos . Un poco rollo. no:leer: ;)
Saludos , Pep
ME DEJE LA Y :D
hola pepet, bueno creo por lo leido, que tienes un amuy buena instalacion, y lo normal seria, apostar por lo que no tienes, el MOLINO, yo tengo una istalacion mediana pensada en apoyo al jenerador ya que ay consumos que no los resiste el convertidor,y el cual se arranca por consumo, o bien por bateria baja, de dia no estamos en la casa mas que a la hora de comer y se arranca por el micro,o la bonba del agua, pero de noche se arranca por bateria baja, mis baterrias son 12 de 350a y 12 de 300a seriadas, por supuesto coando se para el jenerador estan en flotacion ,hace dos meses contradiciendo los consejos del instalador, monte un, AEREO de 400 ya que en donde vivo es algo elevado del entorno, y te aseguro que por las noches que sopla el viento no se arranca el motor asta por la mañana,al ponerse la bonba del agua en marcha, tu sabes que en menorca el viento no falta,y con tramontana lo e visto cargar 25a, con viento normal puede llegar a 8a pero de las 5 de la tarde asta las 10 de la mañana son 17 h las cuales estas sin sol y consumiendo y lo que venga del haire bueno es,.
por lo que cuesta¿ esto si algo de ruido haze,
bueno un saludo de MENORCA
Hola, y esto es a lo que voy, si hace viento pues jod...lo aprovechamos aun que sea para mantener las baterias con un voltaje razonable y que no pierdan densidad.Menorko que aero tienes?
Muy buenas Menorko:
Me Alegro de verdad que encuentre a alguien que le funcione el aero.....
Por lo que dices vives en una zona alta y... supongo que el aero estara ademas alto y no tendra turbelencias....si es asi genial...
Pepet ya tienes un ejemplo a seguir.... ¿no podrías acercarte y ver su instalacion?.
Oye Pepet si te lanzas yo te vendo una aero de 900w.... piensatelo......
hoala de nuevo,vereis tengo un ayrboly 400 con unas palas mas flecsibles para el ruido,un comentario rapido, cuando esta parado, no se mueve,jejeje, pero las placas comienzan a las 10 si hace sol y acaba alas 5 en invierno, o sea que estan paradas seguro muchas horas cada dia, cuando pueda pongo uno mas potente,
Bueno parece que yo solo doy malas noticias, o que estoy aqui para que los profesionales no vendan......pero he oido a varios profesionales... que parece que estan dando mejor rendimiento los aero pequeños como el tuyo.... que los aero grandes o medios grandes como el mio....
Si ese te va bien...... repite!!!
menorko
Hola Pepet el aero que tiene menorko es igual al que yo tengo por si te sirve de referencia para probar porque es copa china del air x 403 y me remito al comentario que deje el otro dia sobre mi caso, en invierno es cuando echamos de menos la energia por falta de sol en mi zona llevamos unos dias de viento y agua, y el aero no para de cargar.Un saludo desde el sur de cadiz.
Hola y gracias a todos, ahora la pregunta del millon cuantos minis aeros hay en el mercado que sean de fiar, y serian VALIDOS para hacer de soporte en invierno a una FV. Alguien por aqui que tenga algo parecido a estas circunstancias y le funcione :D bueno a parte de menorko y melena ;) , gracias Pep. A felices fiestas.:tongue:
lapeliseorient
hola este tema es el conplicado,veras si tengo tienpo estos dias y consigo ponerlas, hare unas fotos , mi vecino del terreno de abajo tiene uno igual del mio en version china, esta como en un canal de terreno entre dos alturas, y rueda mas tienpo del mio,pero a pocas vueltas no carga casi nada, el mio esta como treinta metros mas arriba, el terreno sube, y me sale unos dos metros de los arboles, el otro vecino de mas arriba esta a la misma altura de terreno, pero tiene montada una torre de 15m,el aereo igual del mio, pero esooo solo esta la torre, una mañana no estaba!habia volado! le salio del anclaje y quedo colgando del cable, y creo que si lo pongo mas arriba me pasara igual, por eso estoy considerando de colocar uno mas lento de dos palas a diez metros, u otro como el que hay , .
El viento tiene cjjjj,y tenemos que ir con el no en contra ,y estos pequeños se los puede llevar en un canbio brusco ,
bueno a pensar y mirar esto de ser autosuficiente es entretenido, o ?no¿ salud:rolleyes:
Respuesta: Como hacer crecer, nuestra instalacion.
Hola a todos, alguien mas con apoyo mini aero a la FV que le funcione? :pensive: por ahora ya son dos...:D
pepet
Hola pepet te comento el mi zona existen en un radio de 1km o menos, 9 aeros de 400w unos son air x 403 y otros son air boliy que es copia china de anterior y dos de bornay no se de cuantos watios solo que uno de ellos es mas grande que el otro, y a mas de un km alrededor que yo conozca sobre unos 7 u 8 de los pequeños creo de 400w maximo de 900w y he hablado con algunos de ellos y me han comentado que si lo llegan a saber en vez de placas hubieran montado otro aero,este comentario es anterior de haberlo montado yo, realmente yo queria saber porque lo montaban y si funcionaban entonces fue cuando me decidi a comprarlo de segunda mano al amigo TAVEROK ,algunas son viviendas de fin de semana pero como minimo 5 viviendas de las comentadas son de todo el año.Un saludo desde cai
Buenas Pepet
Te hablo como instalador.
Nunca he ofrecido a mis clientes el poner aerogeneradores, han sido ellos los que me los han pedido. Y en el transcurrir de los años y revisiones posteriores, aproximadamente la mitad se arrepiente y la otra mitad está muy satisfecha. Lo que para algunos es un: "Aquí siempre hay aire" (no puedo evitar reirme pues sin aire no podriamos respirar) para el aerogenerador puede equivaler a un día nuboso para un panel.
En mi opinión, parece que la zona donde vives es viable eólicamente hablando. Te recomendaría poner un aerogenerador tipo Air- X Land de 400W, o su evolución el Air Breeze. Eso sí, altito, nada de tres o cuatro metros.
Ayer instalé uno usando una farola de 9 metros que tenía el cliente preparada. Te puedo decir que hoy con lluvia, en Cartagena, funcionaba medio bien (100W aproximadamente) con vientos aparentemente flojos.
Por otro lado, piensa que cuando no hay aportación solar (que es cuando empiezan los problemas), no tiene por que haber aporte eólico. La instalación solar que tienes, ha ido bien hasta ahora. Por lo que creo que no es mala opción (igual que ha ampliado la familia, y por lo tanto el consumo) el ampliar en paneles y baterías.
Si el problema lo tienes sólo en invierno, está claro que lo que te falta es acumulación.
He leido las siete páginas del post, pero no me ha quedado claro si tienes cargador de baterías.
Si lo que quieres es ampliar poco a poco, puedes empezar por el aerogenerador que parece la opción más barata. Un Air X Land 400W te puede costar de 700 a 800€, más mástil, cables, ... llevan regulador incorporado por lo que su instalación es sencilla. Yo les pongo un fusible en el positivo y de ahí a las baterías. Tambien les coloco un conmutador para la opción de bloqueo.
Pero si después resulta que el aerogenerador funciona de maravilla, pues si tienes la bancada de baterías más grande mejor.
Tambien, como ya han comentado, te recomiendo recalcular la nueva demanda, y sumarle un poquito más, y pensar si solamente con poner el aero se vá ha satisfacer.
Todo termina, como también te han comentado, en que, aunque más cara (y por eso se tiende a evitar), la opción que parecerá la más acertada sea ampliar en baterías, ya que te garantizará días de autonomía.
Espero no haberte taladrado los sesos.
Saludos y Feliz Navipeich
Hola melena, por lo que veo por tu zona la mini va de miedo,esto me hace contento :tongue:.En castellano es poner contento no :confused:,bueno ya me entiendes.Animal gracias por tu aportacion, si el mx60 es un cargador de baterias, pues si que tengo,la pregunta que te haria es, como se yo que si pongo una mini eolica en la instalacion FV seria de los clientes que esta contento?,y que es lo que hace que algunos clientes no esten contentos? la propia rentebilidad energetica que es baja o sinplemente que al ser por si misma baja estan desepcionados por que esperaban mas de ella, me explico no ? ;) gracias a todos Pep.
pepet
...como se yo que si pongo una mini eolica en la instalacion FV seria de los clientes que esta contento?,y que es lo que hace que algunos clientes no esten contentos? la propia rentebilidad energetica que es baja o sinplemente que al ser por si misma baja estan desepcionados por que esperaban mas de ella?
En el 99% de los casos la falta de asesoramiento y la instalación en mal lugar. La energía minieólica sí puede ser rentable, pero en el lugar adecuado y con el material adecuado, no todos valen.
Breitling
Hola, y cual es el rentable en la mini? , los air x400?, los boli la copia china?,hay alguno asequible en el mercado de mas potencia sin dejar de ser un mini? y como se yo que donde vivimos es un lugar adecuado? :eek:
Lo siento igual demasiadas preguntas pero es que estoy vacio de respuestas , no hay mucha informacion empirica sobre dicho tema en el foro, parece que la mini como apoyo a la FV aislada no esta bien vista en general, por lo menos es la conclusion que saco, igual equivocada pero es solo mi opinion, igual mi testarudeza es de un nivel elevado en dicho tema ,pero si pongo un ,mini aero en casa,como apoyo a la FV aislada, al dia de hoy no se realmente que poner, incluso los tecnicos de mi zona , los que nos intalaron la FV no lo tienen nada claro en cuestion de respuestas, :leer: :confused: .
Gracias de antemano , Pep.
pepet
Lo siento igual demasiadas preguntas pero es que estoy vacio de respuestas , no hay mucha informacion empirica sobre dicho tema en el foro, parece que la mini como apoyo a la FV aislada no esta bien vista en general, por lo menos es la conclusion que saco, igual equivocada pero es solo mi opinion, igual mi testarudeza es de un nivel elevado en dicho tema ,pero si pongo un ,mini aero en casa,como apoyo a la FV aislada, al dia de hoy no se realmente que poner, incluso los tecnicos de mi zona , los que nos intalaron la FV no lo tienen nada claro en cuestion de respuestas, :leer: :confused: .Hola ¿tienes placas para el sol?, ¿tienes generador y gasoil? ¿que es lo que te falta para complementar tu instalaciòn?(comentas que si pusieras el doble de placas con nubes tendrias el mismo problema,¿cuanto vale poner el doble? ¿cuanto cuesta un aerogenerador? tu y solo tu tienes la opción de equivocarte o acertar pero piensas ¿que me puedo equivocar pero en poco economicamente? y ¿si acierto que gano o que pierdo?.Un saludo.
Hola a todos , pues si melena tienes razon, me falta solo el miniaero,:tongue: a provar y a ver como funciona. gracias a todos , y feliz año nuevo.
Pep.;)
