Respuesta: Como hacer crecer, nuestra intalacion.
aprendizdetodo
Otra opción seria tener otra instalación paralela y separada. Un par de paneles de 130W, un MPPT pequeño de Phocos, y una o dos monoblock y un inversor de un 1kW por decir algo, todo eso dimensionado correctamente claro.
Esta segunda instalacion la podrias usar para la nevera e iluminacion por ejemplo, para no arrancar siempre el inversor grande, o solo para iluminacion y bombeo de agua, eso ya depende de tus consumos y como se puedan repartir. Tendrias que hacer alguna modificacion en el CGP, poner otro diferencial diria y alimentar esos circuitos de tu instalacion interna por separado(el de iluminacion y/o nevera).
Yo ahora tengo un panel de 130Wp, regulador y monoblock de 250Ah para presion de agua, luz de la sala de maquinas y alarmas, mas adelante tal vez le añada algo.
Luego tengo pendiente montar baterias de 1200Ah, MPPT de 60A, 8 paneles de 160, inversor/cargador de 3000W. Todavia sin montar por una accidente que explicare mas adelante.
Otra ventaja es que si se me rompe algo de la instalacion gorda puedo pasar unos dias con la pequeña teniendo cuidado.
Hombre, instalacion paralela = doble de gasto para todo.
Piensa que tiene excedente de captacion y siempre esta en flotacion... antes que desdoblar placas, reguladores e inversor, yo lo que haría es poner otro acumulador, todo lo grande que pudiera, incluso antes que el aerogenerador.
Yo creo que incrementar la captacion es muy costoso, ya que los dias de sol le sobra intensidad, incluso para sobrar las baterias, y si le falta puntualmente por nublado (dara igual que tenga mas placas), tiene el generador.
Yo creo que el deficit de su instalacion esta en la acumulacion...
Asi que o genera energia de una forma alternativa al sol, con el aerogenerador, por ejemplo, o gana en capacidad de acumulacion de los excedentes para ganar en autonomia.
Si el aero va a funcionar bien... eso da un monton de Wh por pocos € en proporcion. Pero si no va a tirar de aero, pues banco paralelo de baterias, aunque aumente complegidad y requiera un control manual para optimizar su rendimiento.
Saludos!
Hola mblade,
No he leido el hilo en detalle, si realmente sobran paneles, raro, tal vez en verano, se pueden sacar 2 o 4 paneles con un nuevo regulador y nuevo banco de baterias?
aprendizdetodo
Hola mblade,
Estamos teniendo unas respuestas a varios hilos, que parece que estemos en la terraza de un bar, jejeje.
A ver, lo que comenta es que en invierno tira de generador porque le salen muchos dias nublados y se le agota la bateria... es decir, no hay suficientes Wh.
Tambien nos dice que tiene modulos + seguidor solar + mppt, vamos, rendimiento a tope y su mppt no admite mas modulos.
Cuando hace sol, cubre sus consumos sin problemas, asi que no hay captacion deficitaria y encima nos comenta que normalmente siempre tiene las baterias en flotacion, asi que hay un exceso de captacion importante (como deberia ser).
Si le ponemos mas captacion solar, es tirar el dinero, porque no solo ya le sobra, sino que cuando no haya sol, pues seguira sin rendir... asi que la captacion alternativa para dias nublados tendria que ser eolica, pero nunca un sistema fotovoltaico paralelo.
Para solventar el problema de autonomia, pues lo ideal es cambiar el acumulador por otro mas grande, pero claro, vender de 2ª mano es medio tirar el equipo.
Las soluciones mas racionales son: 1.- o buscar mas captacion energetica con aerogenerador, o 2.- ganar capacidad de acumulacion para asimilar el excedente y consumirlo cuando tenga deficit la isntalacion.
Igual algun otro forero ve alguna posibilidad adicional para solventar el problema.
Otra solucion "salvaje", aprovechando que las baterias no son muy viejas, seria poner otras 6 iguales en serie y pasar a 36 voltios, el MPPT no tendria problema, ganaria acumulacion y posibilidad de ampliar mas paneles en la instalacion, el problema es que tocaria jubilar el inversor y cambiarlo por otro que funcionara a 36v (o subir a 48v :o). Tampoco se si el generador adminitiria la nueva tension.
Lo mas simple y economico es bateria en paralelo extra a 24v y listos... sino, a probar suerte con el aerogenerador, no veo ninguna otra solucion economicamente razonable.
Saludos!
Las cervezas el viernes si te vienes al hardmeeting jeje
Un saludo,
aprendizdetodo
Un saludo,
Me esta tentando un monton lo del harmeeting , me apunte y me llegan un monton de mails que hablan de cursos y material para cursarlos, pero no tengo ni flowers.
Si tienes la direccion y horario de ese hardmeeting, me acerco con un amiguete que he quedado (el ingeniero naval) y seguro que nos lo pasamos pipa.
Saludos!
Hola mblade,
Aqui puedes ver la dirección y algo mas de informacion:
HARDMEETING: 20-23 mayo | Universitat Lliure La Rimaia
Yo estare el viernes de 14 a 20 mas o menos.
En este hilo no, hay uno en off topic sobre el hardmeeting....
Hola a todos ,y gracias por las respuestas ,al final nos inclinamos por el aero sinfin,Breatling, nos ha dado esperanzas con el viento ,y todo lo que sea energia renobables mejor , que mejor.:tongue:,Algun modelo en especial que funcione bien. Ya se que no se puede decir por abierto, pero por privado:D.
Abrazos y saludos a todos, Gracias pepet.
pepet
Claro que se puede decir por abierto, de hecho, se tiene que decir por abierto para que todos conozcamos los que dan buen rendimiento.
Lo que NO se puede hacer es presentarte y ponerte a hablar bondades y publicitar nada, pero puedes comparar rendimientos de los distintos aparatos que hay en el mercado sin problema alguno.
Es mas! yo quiero un aero tambien! jejeje, asi que ya estais diciendo cuales son los que dan mejor rendimiento y los que son mas eficientes en cuanto a coste/produccion.
Saludos!
Buenas noches, a pues perfecto si se puede decir por abierto, maravilloso, pero? en este foro o en el de los aeros?Bueno si alguien tiene informacion pues perfecto aqui estamos esperandola, y valorandola, como su peso en oro, un abrazo a todos ,pepet ;)
Aeros, en la seccion de aeros, no olvides mantenernos al dia, que a mi me interesa un monton.
Ayer en una gran superficie vi uno (que parecia bastante malo) que prometia mucho rendimiento, que arranca con poco viento, y tal y cual y ni siquiera declaraba la potencia nominal ni una curva de produccion, por "solo" 400€ ... cuanto de lo que prometen sera verdad y cuanto mentira??? seguro que todo mentira...
Por otro lado, vi que vendian una placa monocristalina de 120W con su regulador de 15A incluido marca "lo que fuma la abuela" en una especie de "kit solar" y lo vendian por 800€... menudo atraco :untitled2: pero seguro que alguien lo compra....
Bueno, a ver si mejora tu instalacion... por lo que veo, aero y no vas a tocar baterias???
Saludos!
Buenas a todos, si me decanto por aero, y las baterias cuando esten realmente agotadas, pondremos unas de mas capacidad,un saludo a todos pepet.;)
hola:leer:,
quando lo tengas subenos unas fotitos y tambien del sistema solar de maxima eficiencia con sus seguidores de 2 eixes que tienes:rolleyes: profi:D jejeje
Joder lo que valen:eek: , solo tienen el de 5kw y su precio supera los 25000 euritos,pues va ser que no,me monto una bicicleta estatica con dinamo y me ahoro el gimnasio :tongue:.Todavia estoy aturdido por el precio, y perdon por lo de joder, :D,no hay algo en el mercado mas baratito y mas o menos igual de efeciciente?:leer: gracias a todos,pepet. cuando pueda os bajo unas fotos de las plaquitas que tenemos.
pepet
Eso de la dinamo es en lo que ando liado yo... pero no estoy encontrando viabilidad a bajo coste, esta claro, que en una instalacion como la tuya 100Wh diarios da risa, pero en una instalacion como la mia de 30W de placa, si le meto 100W de bici, pues sí marca la diferencia, jejeje.
Pues yo estoy mirando "mini-eolica" de unos 400W nominales, por unos 900€
Aunque esta claro que cuanto mas grande, potente y alto, más va a producir, pero esque nos metemos en unos precios, que antes comprobaba cuanto excedente de produccion tienes, y a aumentar el acumulador...
Saludos!
25000 leuros eso es demasiado hasta si te pones torreta , incluso para un 5Kw.
pepet
Yo ya avisé, que de baratos no tenían nada de nada. He pedido precios e información a otra casa: 600W, 1KW y 4KW. Cuando sepa algo te cuento.
Hola a todos,pues nos harias un favor si nos dices cosas sobre los precios de los demas modelos, pero a mi me ha dicho la compañia que solamente en España hay los de 5Kw :pensive:,cosa que no me he creido al 100x100,ya que en el enlace que puso Photon , estan los demas modelos.Un saludo y abrazos o todos,pepet.;)
Si empiezan así casi mejor pasar de ellos y optar por un aero tradicional que ni de lejos sale por 25000€, ademas eso es enorme para tu caso.
Si es por ejemplo un Inclin 1500W no llegas ni a los 5000, todo depende de las torres y lo alto que lo tengas que poner. ( y por 5000 anda que te poner un FM y placas a saco).
pepet
Modelos de aerogeneradores tienes a cientos en españa...
Ahora, fabricantes de los que te puedas fiar al 90% (porque al 100% ninguno), hay 4, y modelos que rindan bien, pues tendras algunos segun potencias, pero vamos, entre 1Kw y 5 Kw, tendras 4 o 5 modelos entre los que escoger de eficacia y fiabilidad probada.
Saludos!
Hola Pepet:
Recuerda que nuestros consejo antaño te resolvieron bien, espera un poco que te estoy averiguando cositas y te las enviaré por privado.
Estoy negociandote algo sobre 1.8 o 2 euros/watio iva incluido. Sé paciente ahora no te corre prisa y aún tengo que comprobar el producto.
Hablamos de un tripala de eje vertical...
Buenos dias a todos, asi es, Taverok, siempre vuestros consejos han sido la solucion mas adecuada, i no te preocupes la paciencia es la madre de todas las ciencias, asi sera, esperaremos y gracias por tan buena noticia,un saludo y abrazos a todos, pepet.;)
Hola a todos ,como va Taverok,hacia tiempo que no nos comunicamos,espero que bien, :p por cierto tienes alguna informacion adicional o nueva del aero de eje vertical tripala :rolleyes: como ya dije, tengo paciencia que es la madre de todas las ciencias;) un saludo pep.
Hola Pepet:
Y hola a todos...
Como siempre digo cuando entro a comentar un post.. te dire que NO soy un profesional, ni vendedor.....
Soy un usario..
Vivo en Zaragoza.. y mi vivienda se abastece solo de la enrgia solar (6 placas de 185w, pendiente de ampliar) y un aero generador de Zytech con una potencia maxima de 900w.. y con la particularidad de que cuando hace mucho viento.. y te garantizzo que en Zaragoza vamos sobraos.. el aero gira y pone las aspas como en un helicoptero y cuando el aire es fuerte "90 km/h " su propio amperimetro llega a marcar 60 amperios y rebota..
En Zaragoza hay veces que estamos con rafagas asi mas de 1 semana..
Pues bien con todos estos datos te comento...
NO TE PONGAS UN AERO GENERADOR.... NO VALE PARA NADA...
Si realmente sigues interesado en ello... TE vendo el mio con gusto...
Otor ejemplo... viento en el que aero marca 20 amperios siempre en rafagas nunca, nunca de continuo.... y estar asi dia y noche, dia y noche...viendo como encada rafaga la bateria pega subidones de mas de 1 voltio y vuelve a bajar.. y sube y baja.. y ube y baja...etc.. Y cuando llega la noche, y normalmente mis baterias pierden 0,3v, con viento bueno lo unico que consigo es que la bateria en vez de perder 0,3v pierda 0,2v...
Posiblemente ahora sere machacado por algun profesional... pero invito a cualquiera que tenga un aero en aislada.. a que cuente su caso...
Sin mas un saludo a todos.
