Resultados 1 al 6 de 6
- 12/05/2010, 17:22 #1
- may 2010
Convertir sistema electrico a solar (riego por goteo)
Hola!
A ver si me ayudais a aclarme un poco
Estoy pensando en cambiar el sistema electrico de riego por goteo que tengo en una finca a riego con energia solar
Entiendo que debo cambiar la bomba a una de 12v y poner unas placas fotovoltaicas
Lo que tengo es:
4 pozos
Profundidad: 60 metros
Caudales
1.- 22.000 l/h
2.- 40.000 l/h
3.- 25.000 l/h
4.- 12.000 l/h
Las preguntas que tengo son:
-qué bombas necesito?
-que placas necesito?
-cuánto cuesta aproximadamente?
MUCHAS GRACIA A TODOS POR VUESTRA AYUDA!!!
- 12/05/2010, 17:33 #2
Respuesta: Convertir sistema electrico a solar (riego por goteo)
Contesta a esta pregunta tipo test y despues te ayudamos a calcular:
-Consumo de agua diario y durante que meses.
-Profundidad del pozo y de nivel de agua.
-Caudal de dicho pozo.
-¿tienes depositos de acumulacion ? y su capacidad
-Altura y distgancia a los mismos
-Y tanto por ciento de desnivel, si lo hubiera, entre el pozo y depositos."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 12/05/2010, 17:41 #3
- may 2010
- 12/05/2010, 17:43 #4
- may 2010
He visto esto por ahi:
60 metros
16.000 l/h
- 13/05/2010, 09:07 #5
Buenos dias aeropeter:
Cuando te pregunto por el caudal que necesitas diario me dices que: 20h/dia
¿Me podrias ser mas explicito? no sé a que te refieres entiendo que podria ser 20 horas de riego, pero ¿Cuantos litros?
Cuando te pregunto la altura de agua me dices: 60m, pero te refieres a que hay 60 m de agua, osea que tendriamos agua a partir de los 40m o a partir de los 60m
Cuando te pregunto que caudal dá el pozo a la hora no me lo dices, normalmente los pozos de sondeos, cuando se hacen, el pocero te indica el caudal aprox que mana el pozo por hora o al dia, ese dato tambien me es necesario."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 24/05/2010, 12:18 #6
- may 2010
perdona, me referia a 20 horas de riego al dia, con los caudales de cada pozo
1.- 22.000 l/h = 440.000 litros al dia
2.- 40.000 l/h = 800.000 litros al dia
3.- 25.000 l/h = 500.000 litros al dia
4.- 12.000 l/h = 240.000 litros al dia
el pozo tiene unos 100m de profundidad, y a partir de 60m hay agua
Los caudales son:
1.- 22.000 l/h
2.- 40.000 l/h
3.- 25.000 l/h
4.- 12.000 l/h
