    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado instalacion baterias
    Tengo 12 vasos de 1200Ah, tengo un par de dudas acerca de la instalacion:
    - Cada vaso lleva 4 bornes, 2 positivos y 2 negativos, al conectarlas en serie conecto los 2 positivos con los 2 negativos, hasta llegar a 24V. Los dos ultimos vasos me quedan con 2 bornes libres cada uno, internamente estan conectados, es recomendable conectarlos tambien por fuera y ahí salir al inversor y regulador?
    - Y la otra es que tengo una toma de tierra preparada para las baterias pero no se como llegue a la conclusión de que no era necesaria, es recomendable conectar el negativo de la bateria a la toma de tierra?
    Muchas gracias y un saludo,
    Predeterminado Respuesta: instalacion baterias
    Yo si usaría los dos bornes, no están por gusto la intensidad de paso que pueden darte necesita de mas sección. Y la tierra para sistemas de acumulación a 48v, al menos así lo veo.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    OK, si alguién quiere recomendar algo mas bienvenido por supuesto.
    Gracias!
