prueba diferencial, toma a tierra y generador electrico
Ayer estuve probando la instalación eléctrica interior, tengo 3 PIAS, interruptor general y diferencial de 30mA.
Por lo que veo la tierra no hace bien su funcion, me extraña mucho porque son 4 picas clavadas 1,5m aprox., separadas 3 metros entre si, y cable de 35mm de seccion desnudo, buenos empalmes y protegidos con grasa negra, las picas estan clavadas en tierra firme, además con lo que ha llovido el suelo esta húmedo.
La prueba que hice fue conectar el NEUTRO con toma a tierra, segun lo entiendo yo deberia derivar hasta 30mA hacia la masa y saltar el diferencial, pues no lo hace. La misma prueba conectando la FASE con toma a tierra y tampoco salta, esta prueba la hice en el cuadro general de proteccion y en un par de enchufes.
También probé a medir la tensión entre fase y toma a tierra, me da 110V, entiendo que deberia darme unos 230V? Entre neutro y toma a tierra me daba unos 100V.
Esta prueba la hice con la burra, podria ser que sea por eso? La burra tiene su toma a tierra que va a la estructura donde se monta el motor. Espero que cuando haga la prueba con el inversor el diferencial haga su funcion.
Las opciones que tengo creo que son comprar un diferencial mas sensible o, en el peor de los casos picar y añadir picas a la toma actual, y si la cosa sigue igual tendre que pagar para que me midan la toma a tierra.
Perdón por el ladrillo y gracias,
Respuesta: prueba diferencial, toma a tierra y generador electrico
El ID que tienes que usar es el que tienes de 30mA, y lo mas seguro es que la prueba no salga bien por que el grupo no tiene unidos el N con T.
La salida que te da el grupo es esquema IT y aquí no valen los ID.
No obstante con este tema siempre acabo con dudas si alguien amplía todo esto, mejor.
Hola Photon,
Gracias por contestar. Si, es lo que creo yo, que no funciona por el motor, pero me gustaria tenerlo claro antes de hacer nada. Puedes explicar eso del esquema IT?
Lo normal es que el ID sea de 30mA, pero si mi toma a tierra no es lo suficiente buena y no deriva esos 30mA poniendo un diferencial mas sensible, de por ejemplo 3mA deberia saltar antes y seria el equivalente a uno de 30mA con una toma a tierra mas buena.
Un saludo,
Con 3 mA te volverías loco, lo suyo es tener 30.
Un IT es cuando todo está aislado de tierra. Solo fase y neutro, no hay diferencial, a veces porque no posibilidad de tierra y a veces cuando específicamente no hay como en quirófanos.
Photon
Mejor loco que frito, jeje. Si fuese un ID de 3mA y una toma a tierra buena me volveria loco esta claro, pero con una toma a tierra no muy buena y un ID de 3mA creo que no seria tan molesto. De todas formas, espero que sea por el motor, aunque en este caso que yo sepa hay gente que conecta el motor a la casa directamente y dudo que hagan esta prueba, entonces el ID no funcionaria y no seria seguro no?
Un saludo y gracias,
No, no tendrían protección diferencial ( aunque hay muchas casas que aún no usan ), lo unico es que se haría corto y saltarían los térmicos y hasta el grupo se pararía.
