Resultados 1 al 9 de 9
    juanpenas está desconectado Forero Junior
    may 2010
    Predeterminado conectar un inversor de 5kw a la red con consumo total de 10kw
    buenas.
    tengo una duda , he trabajado los inversores con conexion a la red pero cuando la carga es igual o aproximada a lo producido por ejemplo 10kw con paneles dia por un consumo de 9kw o de 5kw por 4,9kw de la casa .
    pero puedo poner una instalacion de 2kw conectada a la red por ejemplo para una casa que consume 10kw ? en lugar de 10kw serian 8kw los que me cobraria la cia de luz ? gracias
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Respuesta: conectar un inversor de 5kw a la red con consumo total de 10kw
    Yo estos dias me he estado empollando el manual de los Victron Multiplus, pueden hacer lo que tu quieres.
    Lo que haces es tener tus baterias y paneles, el victron te hace de inversor. Cuando necesitas mas potencia la coge de la entrada AC-IN que la conectas a una toma de la casa de la compañia de la luz.
    Miratelo bien porque yo no soy el mas indicado para aconsejarte.
    De todas formas no me imagino una casa que necesite 10kw, es mucho.
    Un saludo,
    OSGUT está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Hola:
    No se sí he entendido bien tú pregunta, pero si quieres poner una instalación de 2kW conectada a red, la producción de esta instalación será la que tú vendas a la compañía eléctrica, sin embargo la compañía te seguirá cobrando los 10kW que tú casa necesita.( este sistema es rentable)
    Otra cosa es que quieras instalar un sistema FV aislado de 2kW ( con regulador, acumuladores y todo lo demas.), como ayuda al consumo diario de la casa. La compañía eléctrica te cobrará lo que les consumas, sin embargo no creo mucho en la rentabilidad de este sistema.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Lo que dice OSGUT tiene mas sentido si, el otro dia lei que van a hacer que la conexion a red para pequeñas instalaciones sea mas facil y rapida, asi que si te puedes enganchar te sale mas a cuenta vender que consumir lo que produces.
    may 2010
    Cita Iniciado por OSGUT Ver mensaje
    Hola:
    Asi es en principio 2kw ya que el presupuesto es poco pero para ir entrando para despues ir metiendo mas hasta llegar alos 10kw que es lo que consume la casa no se si se pueda el tenerlo aislado seria dividir la red de la casa por ejemplo la nevera ya que anda como en 1.2kw y algunos focos ahorradores tipo led que puedo conseguir por eso la pregunta de saber si es posible la conexion ya no aun medidor bidireccional sino aun contacto X de la casa ...
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Eso que tu propones se ha hablado varias veces en este foro lo que pasa que en españa aun no es legal, pero si se puede hacer, conectar el inversor de red y cuando consumas mas el contador andara mas despacio de lo que debiera y cuando no halla consumo ó menor de lo que produces el resto se escapara por la red
    may 2010
    ok eso era lo que me interezaba, pues si aqui en mexico no hay todavia algun problema e incluso hay gente que anda vendiendo ahorradores que los pones en un contacto de la casa y supuestamente baja el consumo Ahorrador de Electricidad Paquete 10pz y Eco bola de regalo - $ 1500.00 em MercadoLibre
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    aqui en mexico ya estan cambiando los viejos medidores por bidireccional, y hay estados sobre todo en el norte donde se esta vendiendo a la red electrica energia.
    el asunto esta asi, no hay ganacia en el aspecto que te paguen por producir energia exedente. Lo que aplican es el llegar a tener un consumo de cero pesos.
    aun que produscas mas y no te van a pagar nada solo te lo acumulan para el siguiente recibo.
    Todos esos ahorradores son todos un timo.
