Tema: Regulador 10A
- 10/05/2010, 22:37 #1
- abr 2010
- sorihuela
Regulador 10A
si tengo un regulador de carga de 10A, de cuanto seria el fusible que tengo que ponerle en la salida de la bateria? gracias
- 11/05/2010, 08:35 #2
- jul 2008
- barcelona
- 11/05/2010, 11:23 #3
Respuesta: Regulador 10A
Si lo pones de 10 amp, intensidad maxima del regulador que puede llegar a darla, estarás en el punto critico del fusible y si se mantiene mucho tiempo, puede saltar.
Lo mejor es poner uno con un 20% de tolerancia, ten en cuenta que este fusible debe saltar en caso de un corto, pero nunca por las buenas, te podrias volver loco.
Yo lo pondria de 12 amp."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
