Resultados 1 al 5 de 5
    GATO_4ROSES está desconectado Forero
    abr 2010
    POZOBLANCO
    Predeterminado instalacion fv con diferentes marcas
    Hola amigos, mirad voy a ampliar la instalacion vieja que tengo en un cortijo de 12 vol con un inversor de 300wat, utilizando la instalacion vieja para alumbrado (solamente), y ahora voy a poner una instalacion como Dios manda con todo a 220 voltios.
    Para empezar tengo 2 presupuestos de dos empresas de la zona que las dos me causan bastante confianza, pero una trabaja con marcas de primerisima calidad (o eso creo yo) aun mayor precio, o otra con marcas nacionales a un precio menor.
    1er presupuesto ---> 5 paneles bp de 185w= 925wat, baterias tudor de 950 ahm(creo), inversor studer xpc2600, y regulador xantre c40 o steca pr3030.
    2º presupuesto-----> 6 paneles atersa de 175w= 1050wat, baterias hawker de 1200ah, inversor irepsol 3500wat, y regulador irepsol con cargador de 100 ahm.
    Los dos presupuestos tienen el mismo precio, pero quiero que me ayudeis a decidirme por uno de los dos, lo que quiero ante todo es seguridad de que me funcionará todo correctamente durante el mayor tiempo posible. no quiero que alos 10 o 15 años las baterias se me jodan, o los paneles no carguen... etc
    Los dos me dan 3 años de garantia, y me realizan diferentes ajustes y montajes de demasia.
    Gracias por vuestra ayuda de antemano.
    Predeterminado Respuesta: instalacion fv con diferentes marcas
    Todos los materiales son de marcas conocidas o al menos con solera.
    Irepsol es descenciente de Solener y sus diseños son robustos aunque anticuados. Studer es moderno pero no aguanta bien las sobrecargas.
    Tanto BP como Atersa dan paneles fiables, me dan mejor aire los primeros, pero como en todo son gustos.
    En las baterías idem ,ambas son conocidas. Reguladores igual, el PR tiene pantalla para de un vistazo quedarte de como están las baterías.
    Como consejo para futuro me gustan mas las disposiciones de paneles par, así se pueden seriar que da mas juego de cara a un mppt. Supongo que lo que te ofertan es a 12v.
    Tienes precios por elemento? sin nombres que no queremos soliviantar a nadie.
    abr 2010
    POZOBLANCO
    no, la instalacion es a 24 voltios... las de 12 ya casi que no se montan, la antigua que yo tenia si que era de 12v.
    Respecto a lo de los precios... pues por elemento no, pero en global si.
    son 8200€ cada presupuesto, incluida la subvencion.
    Vale, si es a 24v los BP tienen que ser de 24v.
    Montar o no de 12 voltios no es porque ahora no se hagan si no por el tamaño general o el consumo necesitado.
    abr 2010
    POZOBLANCO
    sobre las placas alguien tiene mas que decir???
    y sobre la marca irepsol??? es conocida? es de fiar?
