Resultados 1 al 6 de 6
- 04/05/2010, 16:02 #1
- abr 2010
- Zaragoza
Potencia de paneles y regulador
Hola, buenas tardes.
Tengo una duda, a ver si me la podeis resolver. Tengo 12 paneles en paralelo de potencia 160 W cada uno y suministran a 24 V. Luego quería poner un regulador cuya corriente de carga de batería es de 60 A. Por lo que:
P total paneles = 12 x 160 = 1920 W
I total paneles = 1920 / 24 = 80 A
P regulador = 60 X 24 = 1440 W
¿Estaría bien ésto? O tiene que ser la potencia de las placas como la del regulador, y las intensidades las mismas???
Respuesta: Potencia de paneles y regulador
Veamos esto:
- 04/05/2010, 17:59 #3
- abr 2010
- Zaragoza
Sí, estaba mirando esos reguladores, pero no tiene protecciones verdad??
Y por ahora no encuentro otro modelo a 80A y 24V.
Lo de la potencia no pasa nada, no??
Según un libro: "El dimensionado del sistema de regulación se debe realizar con un factor de seguridad entre la potencia máxima producida por el campo de paneles y la potencia máxima del regulador de un 10% como mínimo".
Su limitación son los A a la tensión de baterías y no me saltaría la recomendación fabricante respecto a la potencia máxima del generador fv.
De 80A tienes el fm y Apollo, poco mas.
- 04/05/2010, 18:57 #5
- abr 2010
- Zaragoza
Entonces, ¿lo que tiene que cumplir es lo de la potencia de los paneles y ya está? Lo que luego suministre a la batería, no influye en lo de la compatibilidad con los paneles? Gracias
Si cumple en la potencia recomendada y las tensiones Vmp y Voc vamos bien.
Son parámetros muy altos que nos otorgan mucho juego y hay que aprovecharse ( hasta 150 Voc ). Acaba de salir un nuevo bicho mppt en USA que llega a 300 de Voc y se le hace updates por ethernet, usb,..........la bomba...
