Respuesta: Rendimiento temperatura modulos solares - refrigeracion liquida
Bueno, ayer termine de instalarlo todo, y ya tengo el modulo montado una vez más con el deposito de agua.
Por ahora, esta sin agua, ya que estoy comprobando cuanto calor es capaz de recibir el disipador... de momento, ayer, con buen sol y 20 - 22º de temperatura, la plancha de aluminio estaba entre 45-48º durante las horas centrales del dia mas o menos de 12 a 17h y fuera de ahi, sobre 40º. Esto en la parte alta trasera del panel, en la parte inferior del aluminio eran entre 5 y 10 grados menos.
Tambien comentar lo que me pasaba en las otras pruebas... en cuanto soplaba algo de viento, el disipador se iba 3 o 4 grados para abajo, y cuando cesaba el viento, rapidamente otra vez para arriba.... creo que el tamaño y superficie del disipador le hacen "perder" la temperatura por radiacion de forma importante... asi que dependiendo de como se caliente el agua, si sello termicamente por detras, tendre bastante más rendimiento.
Tengo un monton de fotos, que las subire esta noche.
Saludos!
Pon fluido en cuanto puedas, no creo que pase nada pero la temperatura mejor si es con poco cambio no vayamos a crear punto caliente y microfisuras por dilatación.
Photon
Si, ayer ensamble y queria ver si el panel estaba pasando el calor bien, de la parte trasera al disipador... entonces claro, si pongo el disipador a "enfriar", no se realmente que temperatura esta "pasando" al agua.
Por lo que pude ver... los otros dias que no habia tanto sol, tenia unos 33º delante y 37º detras.... ayer llegue hasta 48º en la parte alta del disipador, asi que ahora voy a poner el liquido para ver cuanto se tarda en calentar el agua del deposito (3 o 4 litros aproximadamente) y que tal funciona la conveccion, y que temperatura pico alcanza el agua dentro del deposito.
Ya os preparo un dibujito con la situacion actual y su funcionamiento pasivo y por conveccion interior, ya que todabia no le voy a preparar el circuito externo para pasar el calor a un acumulador, asi que digamos, que ahora solo esta como refrigeracion por agua tipo heatpipe.
http://yfrog.com/j0conveccionnaturalsincirj
http://img684.imageshack.us/img684/3...uralsincir.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Saludos!
Este mediodia he llenado de agua el deposito, a pesar de que hacia bastante sol hacia mucho viento tambien, con una temperatura ambiente de 20 grados o menos.
Cuando he llegado esta tarde marcaba el deposito 31º en la parte superior y 30,6º en la parte inferior.
Supongo que ya se estaria enfriando y por eso era tan parecida la temperatura.
El deposito tiene unos 6 litros de capacidad, a ver mañana por la tarde/noche que temperatura ha alcanzado. Sigo perdiendo muchisima temperatura del agua por toda la superficie de aluminio del deposito, ya que si lo aislara por detras ganaria muchisima más capacidad de acumulacion.
De momento lo voy a dejar asi, centrandome en la refrigeracion del modulo. Cuando incorpore un acumulador, a ver hasta que temperatura lo caliento y que rendimiento obtenemos por ahi.
Saludos!
Las fotos de montaje, ensamblado, soporte y temperaturas.
Aunque pueda parecer caotico y desordenado, todo esta perfecto. Como la foto que mas os va a molar es la de las baterias... ya os adelanto que hay un sistema independiente con la bateria grande, y un sistema paralelo con el otro banco de baterias que se pueden conmutar.
Por ahi esta el booster, que es el maletin ese azul tan simpatico, este lo tengo independiente, pero cuando lo conecto, funciona como apoyo del banco de baterias secundario.
Las conexiones... los cables de arranque de automocion lo uso el negativo para tener una tierra general, y el positivo unicamente para hacer mediciones de amperios entre apoyo y carga entre los dos bancos con el amperimetro en carga y en consumo, para saber cuanta energia y en que direccion se mueve. Destacar que el inversor a 220v unicamente funciona con la bateria de 250Ah sola o apoyada por el banco, pero no he dejado opcion de usarse desde el banco secundario. En este instante estoy usando el PC con el sistema solar, y el banco secundario + booster esta pasando 0,9 A a la bateria grande como apoyo al consumo del inversor, para que os hagais una idea de como funciona en la practica el sistema.
Tambien hay una buena serie de fotos de las sondas, que se corresponden con la temperatura del disipador en la zona superior e inferior SIN AGUA en el deposito.
Espero que os guste el aporte.... el fin de semana que viene... más fotos.
http://img249.imageshack.us/img249/2...2010280.th.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/271...2010279.th.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/7...010278c.th.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/942...2010277.th.jpg
http://img532.imageshack.us/img532/9...2010276.th.jpg
Bueno, a ver si después de tal despliegue a merecido la pena!
Photon
Ya se que es un poco chapucero, pero asi, poco a poco vamos mejorando el rendimiento del equipo :D
Ya he pensado en la posibilidad de ponerle una bomba a 12v con un termocontacto, asi que en cuanto se caliente el agua de la placa, le da rotacion y punto, si la captacion de calor fuera importante, sino, no merece la pena liarse.
Ayer, en medio dia, me puso los 6L de agua a 30º, con las inumerables perdidas de calor que tengo.
A ver como acaba esto
Se me acaba de ocurrir que en invierno mejor quitas el agua que si hiela y expande adiós cristal.....
Photon
El agua sera refrigerante de coche, por el antiespumante y antialgas, asi que ya lleva su % de anticongelante... de todas formas, en Barcelona no hiela ni por equivocacion, asi que no hace falta preocuparse ;)
Muchas gracias por el apunte... el finde que viene, le voy a montar un pequeño acumulador provisional y a ver que temperatura de acumulacion consigo. Si la considero baja, espumare el deposito de aluminio por detras, porque sera que estoy refrigerando demasiado!
Luego, a ver que hacemos con ese agua caliente... en principio no tengo ninguna aplicacion practica, pero con saber que puedo lograr agua caliente a partir de un modulo fotovoltaico (bastante pequeño) ya me doy por satisfecho :p
Saludos!
Buenas!
Pues hoy mismo, ahora, con sol, tengo el agua de la placa a nada despreciables 47º (24º temp ambiente), contando que aun mantengo el deposito de aluminio que "pierde" mucha temperatura, asi que no descarto generar mucha más temperatura.
Despues de verle bastante potencial para calentar agua a media temperatura, ya que en ningun caso pretendo alcanzar los 90 - 100º de los modulos termicos "profesionales".
Ahora que ya se que pico de temperatura puedo tener sin isolar, me toca comprobar cuanta agua y hasta que temperatura puedo calentar.
saludos y siguire informando... jejeje ;)
Bueno, el proyecto del deposito esta parado, por una pequeña fuga que gotea, aunque una vez demostrada la capacidad de generar agua caliente con una placa convencional, creo que lo voy a aparcar para centrarme en la refrigeracion mas simple, aunque no tan eficiente del modulo.
Y comento precisamente esto hoy, porque ya hacia varios dias que venia con captaciones de 1,85 - 1,90 A, cuando mis placas son de 1,72A y 0,125A nominales...
Es decir, 1,87 A nominales conjuntos.... y es que hoy, que hace viento fresco de lluvia, y se intercala sol y sombra, he visto el amperimetro cargando 0,5A de media, pero cuando salia el sol fuerte, por segundos, se iba a 2,12 A (medido con el digital)... asi que con la placa fria se nota mucha mejora de rendimiento, aun no teniendo MPPT.
Simplemente era para compartir esta apreciacion con vosotros.
Igual tapo la fuga y hago el deposito de agua de refrigeracion, o preparo unos disipadores por aire, mas simples y menos engorrosos... pero desde luego que algo hay que hacer con la temperatura de los modulos.
Saludos!
