Respuesta: Luminaria solar
Buenas,
En mi opinión la potencia de acumulación está bien dimensionada:
energia acumulada = nºbaterías x tensión x intensidad x profundidad.descarga = 4 x 6V x 264Ah x 0,50 (tipo sellada) = 3168Wh
energía demandada = nºdias x nºhoras/día x potencia instantanea = 3 x 10h x 110W = 3300Wh
Suficientemente aproximado.
Lo que no me cuadra es la potencia de paneles, me parecen sobredimensionados. Has podido calcular las HSP en el mes más desfavorable de tu zona? Si no sabes hacerlo, prueba con la calculadora de Photon:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html
Si no entiendes algo, avisa.
segun mis calculos esta bien pero el numero de baterias, que serian 4 baterias de 264Ah o con una valdria de esos Ah.
tienes que ver la profundidad de descarga
perdona, pero la profundidad de descarga donde aparece?
en este caso Alejandro ha usado un 50% que es el maximo que se puede usar en unas baterias monobloks para no matarlas
Gracias por sus comentarios son de gran ayuda
Una cosa Alejandro para calcular el HPS solo vienen regiones de España, yo me encuentro en Mexico.
En la region donde me encuentro existe para el peor mes de radiacion 16.16 MJ/m2.
Donde existe una latitud de 19º.
Una aproximacion del calculo seria de 7.1 hps. para la media del los 3 peores meses de radiacion.
Entiendo que tomaste un 50 % de descarga maxima.
Hay una diferencia en cuanto a la demanda de energia de la lampara con respecto a la acumulada de 132 Wh. no afecta esto con respecto a los dias de autonomia?
Sobre el dimensionado de los paneles tengo un poco de dudas, ya qe genero aproximadamente con 4 horas del sol al dia 1152 W, contando perdidas.
La lampara de 110 * 10 horas genera 1100W/d.
Lo que aun no me queda claro es la corriente que genera y consume cada parte, por ejemplo la lampara por si sola (1100W/12v)= 91.6 A
Los paneles generan (1152W/12v)=96.0A.
Estos calculos son correctos?
Como se que podria soportar el dimensionado de los paneles?
ojala y me puedan ayudar
Buenas,
Respondo en ROJO junto a tus comentarios
manuelmh
Una aproximacion del calculo seria de 7.1 hps. para la media del los 3 peores meses de radiacion. QUÉDATE CON ESTE DATO
Entiendo que tomaste un 50 % de descarga maxima. CORRECTO
Hay una diferencia en cuanto a la demanda de energia de la lampara con respecto a la acumulada de 132 Wh. no afecta esto con respecto a los dias de autonomia? LAS ECUACIONES SON UNA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD, NO LA REALIDAD EN SÍ. SIEMPRE HABRÍ UN MARGEN DE ERROR ASUMIBLE EN LAS ECUACIONES; EN ESTE CASO UN 4% ME PARECE ACEPTABLE.
Sobre el dimensionado de los paneles tengo un poco de dudas, ya qe genero aproximadamente con 4 horas del sol al dia 1152 W, contando perdidas. NO SÉ CÓMO HAS LLEGADO A ESE RESULTADO. TU CAPACIDAD DE GENERACIÓN SERÍA:
nº paneles x potencia teórica x HSP = 4 x 80(W) x 7.1(h) = 2.272Wh; muy superior a tus necesidades, sobra una placa.
La lampara de 110 * 10 horas genera 1100W/d. CORRECTO, PERO AUNQUE ENTIENDO LO QUE QUIERES DECIR, MEJOR PON QUE CONSUME 1100Wh, EMPLEANDO LAS UNIDADES ADECUADAS NOS ENTENDEREMOS MEJOR TODOS
Lo que aun no me queda claro es la corriente que genera y consume cada parte, por ejemplo la lampara por si sola (1100Wh/12v)= 91.6 Ah
Los paneles generan (1152Wh/12v)=96.0Ah. COMO DIJE ARRIBA, GENERAN MÍS QUE ESO
Espero que te sirva.
Buenas
Alejandro Gracias por tu informacion me esta siendo de gran ayuda.
Lo que no me queda muy claro es por que me sobraria una placa solar?
Si genero con 4 placas 2,272Wh
La energia acumulada con 4 baterias es de 3,168 Wh
Y la energia que demanda mi luminaria es de 3,300 Wh
Que calculo utilizas pra saber si te falta o sobra un panel?
manuelmh
Buenas
Demanda de luminaria 1.100 Wh/día
Capacidad de acumulación 3.168Wh
Capacidad de captación 2.272 Wh/día
¿Lo ves ahora?
Hola muy buenas tardes a todos eh estado lellendo sus comentarios ogala me puedan ayudar miren tengo una lampara oniled 2036 consume 42 W mi latitud es 19.3 norte y mi insolacion es de 4.5 en junio que es el peor mes la insolacion anual es de 5.5 y el tiempo de duracion de encendido es de 13 hora serian postes de luminaria exterior independientes pero no se comko aplicar las formulas o que formulas aplicar para obtener datos de que tipo de celdas solares usar baterias inversor etc, espero me puedan ayudar con los calculos ya que soy nuevo en este tema , por favor espero me ayuden gracias
