Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Bombas 24 v
- 02/05/2010, 19:57 #1
- abr 2010
- Granada
Bombas 24 v
Os agradecería que me informárais si alguien conoce una bomba que vaya con 24 V y que sea capaza de subir agua a un desnivel de 50m. No me importa que sea poca la cantidad que llegue hasta arriba, el caso es que suba algo.
Tengo un aljibe que se llena con un pequeñísimo manantial de agua, y una alberca que debe estar a unos cuarenta metros por encima, el total de distancia entre el aljibe y la alberca es de unos 120 metros.
Os agradezco la ayuda
- 02/05/2010, 20:46 #2
- abr 2010
- Extremadura
- 02/05/2010, 20:51 #3
- abr 2010
- Extremadura
Respuesta: Bombas 24 v
Haber fcueto, buenas noches en principio, no sé si lo que quieres saber si hay bombas solares que suban el agua a esa distancia y que tengan un voltaje de 24 voltios o puede ser otro voltaje. Hay varias marcas de bombas que te podrían dar el servicio que buscas, y sacando a esa profundidad cantidades de agua que van desde 5000 litros/día hasta 20000 litros/día, todo depende de la potencia de captación que le pongas.
- 02/05/2010, 22:36 #4
- abr 2010
- Granada
Lo que pregunto es por una bomba de 24 V, ya que tengo una placa de ese voltage y dos baterías conectadas a 24 V con un regulador y un inversor. Lo que pretendo es que la bomba pase por el regulador directamente y no tenga que utilizar el inversor que está conectado directamente con las baterías.
Por otro lado el agua no sale de esa profundidad, no sé si es importante, pero el aljibe de donde voy a sacarel agua puede tener un par de metros de profundidad, lo que ocurre es que la alberca a la que quiero mandarla está a una altura superior, que yo calculo en unos 40 m. y por eso para no pillarme los dedos hablo de 50m. Os he puesto la distancia entre el inicio y el final del trayecto del agua por si tuviera alguna importancia (por aquello de la pendiente). Gracias.
- 06/05/2010, 19:09 #5
- abr 2010
- Granada
Me he puesto en contacto con una tienda por internet y me han recomendado este modelo "SHURflo Serie 5904-1211 24v 20,8 l.p.m". ¿Alguien la ha probado o ha oido algo de ella?.
En las características yo no veo la altura a la que puede subir el agua, sólo pone "Alta presión @ 65PSI", no sé si de ahí se puede deducir la capacidad que tiene de subir líquidos.
- 09/05/2010, 23:40 #6
- feb 2010
- las palmas
hola fcueto
65 psi equivalen a 44,2 metros de columna de agua, si tienes que elevar 40 metros quisa te podria valer. El problema esta en las perdidas de carga que tiene la tuberia. yo que tu pondria alguna un poquito mayor minimo los 75 o mas. ten encuenta que no puede tener aspiracion es decir que sea sumegible, ya que si no se multiplican las perdidas y el agua no te llega.
- 10/05/2010, 18:03 #7
- abr 2010
- Granada
moisesmujica, eso mismo es lo que yo opino, pero no encuentro ninguna bomba que cumpla con la capacidad de subir un poco más de altura y que mantenga sus características de trabajar con 24 voltios, subir una cantidad de aproximadamente 1000 l/h y no consumir demasiados amperios de mis baterías, ya que sólo dispongo de dos de 250 A.
Muchas gracias por tu comentario.
- 11/05/2010, 11:37 #8
para 1000 litros a la hora las unicas que conozco son las Lorentz, pero habria que saber cuantas placas tienes. En fin te pongo una pagina dónde puedes verlas...
Techno Sun - Productos - Fichas - Lorentz PS200 | 200w | 24-48v | 50m
Techno Sun - Clasificacion por familias - Hidraulica"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 14/05/2010, 11:20 #9
- abr 2010
- Granada
Finalmente he decidido hacerme de una bomba Shurflo 2088-574-334, ya que aunque sólo sube sobre unos 9 l/min a 40 m, el gasto es de sólo 4.5 A a esa misma altura (al menos eso dan los datos técnicos), con lo que no creo que sufran mis baterías porque la pondré directamente al regulador.
Ahora quiero ponerle un programador para que me funcione durante unas dos o tres horas diarias, el programador debe ser de 24V pero no creo que haya mucho problema en encontrarlo en alguna tienda de electricidad, o eso espero.
Quiero agradeceros a todos los que me habéis echado una manor, vuestra colaboración.
Muchas gracias.
- 14/05/2010, 13:28 #10
Disculpa, pero la serie 2088 son bombas de superficie...
- 14/05/2010, 13:33 #11
- abr 2010
- Granada
Sí, lo sé, pero yo voy a sacar el agua de un algibe que puede tener una par de metros o tres como máximo, y subirlo a una alberca a unos cuarente metros, no creo que haya problema ¿no crees?
